Zderzak lekko odstaje jak poprawić?
witam,
wczoraj :( zahaczyłem zderzakiem o krawężnik przy cofaniu i teraz mam lekko opadnięty i na bokach lekko odstaje może ktoś wie jak to w łatwy sposób skontrować, żeby przylegał tak jak powinien? meczę się od rana dzisiaj z tym :-/
ps: można ściągnąć tą samą skorupę zderzaka jakoś?
zderzak na bokach jest przymocowany na takich zatrzaskach - po prostu sie je dociska. Ale jakbys chcial sciagnac zderzak, to musisz:
- odkrecic 3 lub 2 (nie pamietam dokladnie) srubki od przednich nadkoli
- jak sciagniesz zaslepki od kratek przy halogenach to sa 2 sruby ktore trzymaja atrape zderzaka
I jak go zdejmiesz to w miejscu gdzie sa te sruby sa takie walce na gwincie do regulowania wlasnie wysokosci zderzaka.
jak zdejmiesz zderzak to najlepiej wkładać go w dwie osoby co by dobrze na śliżgi wszedł, z każdej strony masz 2 slizgi na górze i dole, jak trafisz tylko na dolny ślizg to zawsze będzie Ci opadał, warto przemyć lub dmuchnąć ślizgi, bo jest tam błoto
Mi tez kiedyś opadł jak przyhaczyłem o krawężnik.
Trzeba było dobrze nacelować na zatrzaski i dosyć mocno przy....dzielić ręką żeby złapało.
dobra dzięki pewnie przy wymianie rozrządu to zrobię mam nadzieje, że tam nic nie połamało, a gdyby te zatrzaski pourywały się wtedy gdzie to można kupić? trzeba cały ślizg kupować? ew czego mam szukać na allegro (polift i przedlift mają takie same?)
nie urwa sie, to sa mocne rzeczy :-)
Ej jak na bokach Ci lekko odstaje to weź ten zderzak po prostu dociśnij :wink: powinien wskoczyć w swoje miejsce :wink: nie bój się, to nie francuz :naughty:
  • 2 lata później...
Mam podobny problem. Zderzak na bokach siedzi ok ale pod reflektorem od strony kierowcy opada. Sprawdzałem śrubę za kratką od halogenów i jest dobrze dokręcona. Ręcznie można go podnieść ale sam opada.
Po całkowitym zdjęciu zderzaka mogę wyregulować wysokość mocowania jak napisał d4widoV?
W audi b5? Tak
W tym czym jeździsz to ciężko powiedzieć bo masz pierdoły wpisane w profilu.
w B5 jest to bardzo łatwo wyregulować tylko nie wiadomo czy ci chodzi o ten model auta bo tak jak kolega wyżej napisał masz kiepsko wypełniony profil
Już poradziłem sobie :) Plastik, którym reguluje się wysokość był przekręcony o 90 stopni i "latał" luźno.
Informacje w profilu zaraz uzupełnie. Gdy zakładałem konto to chwilowo nie miałem żadnego samochodu i musialem wpisać pierdoły ;p
