Dziwne "pykanie" przy ruszaniu....
Witam od jakiegos czasu mam problem z dziwnym takim pojedynczym lub podwojnym "pyknieciem" podczas ruszania na prostych kolach.... ten sam dzwiek slysze rowniez raz po nacisnieciu na hamulec.... dzis zrobilem maly test... zapiolem 1 i caly czas ruszajac i przyhamowujac bylo to slyszalne... dzieje sie tak na 2,3 biegu bo pozniej juz nie slysze.... Koledzy gdzie szukac przyczyny...??? przeguby zew. ok w tym 1 nowy... myslalem ze moze jaks poduszka pod silnikiem/skrzynia.... co wy o tym sadzicie....?
moga byc ruszajace sie klocki w zacisku albo wybite wahacze
Kolego sprawdź poduchy silnika i skrzyni czy czasem gdzieś nie są luźne, bo ja przez 1.5 Roku szukałem dziwnego pukania, a okazało się, że prawa poduszka silnika była odkręcona. Klocki w zaciskach też mogą być sprawcą pukania.
  • 4 tygodnie później...
Może śruby mocujące tzw sanki puściły...warto to sprawdzić napoczątku, bo w ASO śruby te kosztują 70 PLN + usługa (zrób to w ASO, bo odpowiednio je dokręcą- w tym cały problem, żeby dopasować odpowiedni moment obrotowy klucza). Miałem identyczne objawy w A3 i to załatwiło sprawę :-)
