Proszę o analizę logów przed programem (nowe logi po programie)
śmiało możesz robić program jedynie przeczyść przepływkę , wymień filtr powietrza i możesz statyczny deko poprawić .
Przy turbinie nie była wydłużana sztanga?
albo już po prostu turbo jest zmordowane .
Auto mam już 3 lata i nic przy turbinie nie dotykałem a filtr powietrza wymieniany pod koniec sierpnia.
Katalizator jest ?
Katalizator jest ?
Nie. Pucha od Gruchota.
Przeplywomierz troche slabnie na wysokich obrotach.... ale jak Ci tuner podniesie ilosc luftu to powinno byc OK i niech Ci dawke podniesie na wolnych.
Przyjdz z logami po programie zobaczymy jak to wyszlo.
Zmien w adaptacjach dawke na wolnych obrotach w granice 3-4 mg
Zobaczę ile da się zmienić przez kabel bez ruszania nastawnika.
Moim zdaniem przepływka do czyszczenia, cały czas obcina ilość. No i tak jak koledzy piszą, dawkę trochę poprawić :)
Zmienię filtr paliwa, powietrza był wymieniany , wyczyszczę przepływkę, zmienię dawkę na około 4 i zrobię wtedy jeszcze raz kpl. logów. Zastanawiam się czy zmieniać kont wtrysku bo nieznacznie jest zwiększony ?
Tom
Tom
zostaw tak jak jest
Witam
Zrobiłem jeszcze raz logi a wcześniej zmieniłem filtr paliwa, ustawiłem dawkę paliwa na 3,2-3,4 oraz przeczyściłem przepływkę. Auto troszkę lepiej chyba reaguje na pedał gazu. Zerknijcie teraz.
Dynamiczne:
Log (000)
Log (001)
Log (003)
Log (004)
Log (008)
Log (010)
Log (011)
Statyczne:
Log (000)
Log (001)
Log (003)
Log (004)
Log (007)
Log (013)
Log (014)
Log (018)
Log (023)
Statyczne BS:
Log (000)
Log (003)
Log (004)
Log (011)
Z góry dziękuję
Tom2009
No i git...
No i logi dynamiczne po programie:
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Luknijcie jak to wygląda
Wyglada OK
