Otwierający się bagażnik w avancie
Witam serdecznie, mam nadzieję ze pomożecie od wczoraj mam pewien problem w audi a4 b5 99r avant a mianowicie w czasie jazdy otwiera się bagażnik, słyszę charakterystyczny dzwięk i w tym samym momencie sygnalizowana jest otwarta klapa na desce rozdzielczej. Wczoraj zdarzyło się to pierwszy raz a dzisiaj już też dwa razy. Generalnie centralny zamek działa, otwiera i zamyka wszystkie drzwi i ten bagażnik. Autko jak jest zamknięte od środka czy od zewnątrz problem nie występuje, co może być przyczyną ?
mnie to wygląda na jakieś zwarcie do masy może w przelotce jakieś kable Ci popękały, zrób przegląd instalacji pod tapicerka kapy bagażnika :wink:
Miałem to samo , powiedz mi dzieje ci się to jak popada deszcz ?? jest wilgotno na zewnątrz ?? na do wymiany ten mikrostyk , musisz teraz wyczaić który .Zdejmik tapicerkę klapy , i wypnij jeden mikrostyk i pojeździj .
Miałem ten problem u siebie, malowałem listwe w klapie rozebrałem tą klape, demontaż klamek okazał sie nie możliwy bez destrukcji, musiałem rozwalic wtyczki(były nie do wyjecia), obecnie jeżdze bez klamek(klapa otwiera sie z pilota tylko(bądź ręcznie od środka), ale problem samotowierajacej sie klapy zniknął na amen:whistling:
problem tylko w tym że, nowa klamka w ASO kosztuje ponad 200zł/szt:facepalm:
