Osoba z dobrą znajomością VAG'a
Żeby nie robić spamu w tematyce VAg, chciałbym poprosić jakąś pomocną osobę o kontakt, bo mam troszkę pytań, a że boje się coś skopać, chciałbym jakąś cierpliwą osobę, która mi parę kwestii wyjaśni :) Znajdzie się ktoś ?
co chcesz wiedziec ?
Jakie mam zrobic logi żeby: sprawdzic stan silnika, turbiny widzialem tutka na forum wiec spoko, ale wtryski , przeplywka, czy podcisnienie jest ok etc....i jakie maja byc, czy statyczne , czy dynamiczne...i czy przy kazdych dynamicznych jest taka sama procedura, czyli auto 3 bieg, 1500 obrotow , naciska mi gosc star a ja gaz na maxa do 4200 obrotow i stop ?
Sczytac bledy, da sie aku, rozrusznik, swiecie sprawdzic ?
Dodatkowo, gdzie sprawdze manetke od wycieraczek, bo cos mi szwankuje przy czasowce... chcialbym sobie ogolnie zdiagnozowac autko, bo kabel na dniach przyjdzie, vag 409.1 jest ( dzialac bedzie na viscie x64? ) i w weekend bedzie zapewne czas to bym sie za to zabral. No i gdzie dokladnie jest to wejscie na kabel , wiem ze gdzies pod kierownica >?
Auto smiga bez problemow, ale wiadomo, lepiej sprawdzic za wczasu, niz zeby cos sie stalo na drodze :)
tym VAG-iem cudów nie zdziałasz, ale moze byc
w dziale "diagnostyka" sa opisy co i jak
kilka miesięcy pracy na VAG-u i bedziesz wiedział co i jak
za***ista pomoc....
za***ista pomoc....
to w podzięce czy pogardzie ??:decayed:
nie no najlepiej dostac zarcie na tacy :facepalm:
VAG Cie nie pogryzie, wszystko jest czytelne i widoczne
obsługa intuicyjna
za***ista pomoc....
Domyśl się. :P
Ale ja to pisalem, zeby uniknac takiego pisania, chce byc pewny i mam pytania, skoro miales zamiar zasmienac ten watek takimi wpisami, mogles sie wstrzymac. Spoko, nie tu, to inne forum znajde.
za***ista pomoc....
Kolego. Dostaniesz kabel, usiądziesz z kompem w aucie i zaczniesz powoli ogarniać. Nikt Ci wszystkiego na dzień dobry nie wytłumaczy. W VAGu jak odpalisz to będziesz miał opcje bezpieczne po lewej (m.in odczyt błędów i bloki pomiarowe), a po prawej te którymi możesz coś zepsuć (m.in kodowanie i adaptacja). Do zdiagnozowania ogólnego stanu wystarczy że zrobisz logi zgodnie z opisem diagnostyki dla tdi.
Nie wiem co chcesz sprawdzać w aku? VAG nic na ten temat nie powie, tak samo w przypadku rozrusznika, świec też nie ogarnie. Domyślam się że masz problem z rozruchem, ale to możesz dopisać pod zamieszczonymi logami.
Manetka to osobny rozdział, załóż do tego osobny wątek jak chcesz zgłębiać temat.
Generalnie nie trzęś się tak nad tym VAGiem, samym odczytem błędów i bloków nic nie popsujesz.
Z vistą x64 może być problem, ale to musisz sprawdzić, temat na pewno był omawiany. Poszukaj odpowiedzi na forum.
sebul, masz dziewczynę/żonę?
Szukaj, może gdzieś ktoś coś kiedyś ci napisze:wink:
Obecnie nie. A co to ma do rzeczy ?
za***ista pomoc....
Nie mam problemu z rozruchem, ale tak chcialem sprawdzic, bo aku nie wiem z ktorego roku, a myslalem ze swiece mozna vagiem sprawic, ale skoro nie to omomierz wezme i pomierze :)
Spoko, dzieki chociaz za taka odpowiedz, przyjdzie to usiade i sie pobawie.
