Włącznik świateł
Witam.
Panowie proszę o pomoc w ustaleniu numeru włącznika świateł w moim B6. Auto jest modelowo 2003r., fabryczny ksenon ze spryskiwaczami. Miałem kiedyś problem z niedziałającymi spryskiwaczami i nie mogłem tego ogarnąć. Światła przeciwmgielne świecą tylko przy włączonych światłach postojowych. U mnie jest włącznik z B7 (z zielonym podświetleniem) a potrzebuję założyć ori.
Pozdrawiam Mariusz
Dzięki za ekspresową pomoc :) Po krótkim rozpoznaniu na allegro mam jeszcze jedno pytanie. Z racji że na rynku wtórnym oferowane są raczej same obskubane ogryzki a mój obecny jest w stanie idealnym czy istnieje możliwość przełożenia plastikowych elementów między przyciskami?
Po co masz wymieniać włącznik skoro ten masz idealny? Jeśli jest od B7 to musisz tylko poszczególne piny przełożyć i wszystko będzie działało. W podlinkowanym temacie znajdziesz odpowiedź.
Zielone podświetlenie występowało w Skodzie a nie Audi. Wyjmowałeś w ogóle ten wyłącznik?
Tak wyjmowałem ten włącznik. Jest to 8E0 941 531 C. Ikonka od świateł pozycyjnych jest koloru ZIELONEGO, czyli tak jak jest opisane w podlinkowanym temacie jest to ewidentnie z B7 :). Z pinami raczej sobie nie poradzę więc pozostaje wymiana.
Dzięki za podpowiedzi.
Jak to sobie nie poradzisz? To jest banalna sprawa, przekładasz jeden pin i wszystko hula. O ile pamiętam pin 11 do pinu 13 i zaczną Ci normalnie działać światła mijania i wraz z nimi halogeny.
Tu masz jak wyjmować piny:
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/index47.html#post2985887
Jeśli sobie nie radzisz z takimi rzeczami to podbij na jakiegoś spota w Twojej okolicy, koledzy na pewno Ci pomogą.
