pscu Opublikowano 10 Października 2012 Opublikowano 10 Października 2012 Witam, Ostatnio mój fabryczny aku (10 lat) dosyć szybko się rozładował gdy zostawiłem włączony nawiew w aucie. Odkręciłem zawleczkę od góry i zobaczyłem, że jest tak totalnie sucho. Czy tak ma być? Czy mogę dolać elektrolit do tego typu akumulatora czy to jest ten z tych, do których wlewa się tylko raz po zakupie i tyle? Pozdrawiam
alest Opublikowano 10 Października 2012 Opublikowano 10 Października 2012 ....10 lat to bardzo długo, to co się zdarzyło przy włączonym nawiewie wskazuje, że jego czas dobiega pomału końca... Czy mogę dolać elektrolit do tego typu akumulatora ....NIGDY nie dolewa się elektrolitu - wyłącznie wodę destylowaną do poziomu wskażnika widocznego po wykręceniu korka w celi akumulatora lub w przypadku przezroczystej obudowy pomiędzy kreskami mon-max...
pscu Opublikowano 10 Października 2012 Autor Opublikowano 10 Października 2012 Ok, to wode destylowana.. ale rozumiem, ze w sytuacji gdy mam tam kompletnie pusto dobrze byloby tak zrobic?
żbik Opublikowano 10 Października 2012 Opublikowano 10 Października 2012 Dolej wody, płytki w celach akumulatora muszą być zanurzone. Mój oryginalny od nowości miał 7 lat i padł z dnia na dzień. Nawet prądu nie przyjmował podczas próby ładowania.. Także jeśli Twój ma już 10 lat to pewnie zimy nie przeżyje..
CARLO Opublikowano 10 Października 2012 Opublikowano 10 Października 2012 Ja sądzę, że nie dożyje nawet do zimy. miałem dokładnie to samo z aku wszytko było ok do momentu kiedy posłuchałem znajomego i dolałem wody destylowanej i zacząłem ładować go prostownikiem. przed tymi zabiegami elektrolit miał gęstość "0,30 lub 30" tyle że było go mało więc zacząłem dolewanie i ładowanie po 2 dniach aku zdechł nie przyjmował nawet prądu. skończyło się na nowym boschu silverze ---------- Post dopisany at 00:13 ---------- Poprzedni post napisany at 00:12 ---------- A mój aku to również był moll miał 9 lat
alest Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 Ja sądzę, że nie dożyje nawet do zimy. miałem dokładnie to samo z aku wszytko było ok do momentu kiedy posłuchałem znajomego i dolałem wody destylowanej i zacząłem ładować go prostownikiem. przed tymi zabiegami elektrolit miał gęstość "0,30 lub 30" tyle że było go mało więc zacząłem dolewanie i ładowanie po 2 dniach aku zdechł nie przyjmował nawet prądu. .... :eusathink:przed zabiegami miał gęstość elektrolitu 0,30 i było ok? chyba pomiar był wykonany niewłaściwie? akku "trup" czyli można powiedzieć naładowany w 0% ma gęstość elektrolitu 1,10 i niższą, naładowany w 25% gęstość 1,14 naładowany w 50% gęstość 1,19 kolejno w 75% - 1,24 a naładowany 100% - 1,28....
tomcruze Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 Koledzy mam pytanko w związku z niedawnym odkryciem.... mianowicie mam oryginalny aku (po wybitej dacie poznałem) i nie pisze na nim "moll" tylko są na nim namalowane loga BMW . Ciekawe jest to ze ma w sumie 11 lat i kręci jak bandyta Czy ktoś z kolegów ma taki i to jest normalne ...? może mi sie jakiś wieczny trafił ..?
alest Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 Ciekawe jest to ze ma w sumie 11 lat i kręci jak bandyta Czy ktoś z kolegów ma taki i to jest normalne ...? może mi sie jakiś wieczny trafił ..? ....miałem parę lat temu podobny przypadek w 12 letnim escorcie silnik 1,3 CVH, nie potrafię podac powodu na czym polegał fenomen dla jakiego nastoletni akumulator do samego końca dział jak należy. Finał był taki, że po skończoniej pracy jak zwykle ruszyłem do miejsca zamieszkania, po kilku minutach zjechałem na Agip by zatankować. Po powrocie z kasy wsiadam do samochodu i przekręcam kluczyk, zapalają się kontrolki, przy próbie uruchomienia rozrusznika jedynie wszystko przygasa. stwierdziłem nagły zgon akku z przyczyn naturalnych, wczesniej nie było najmniejszych objawów nadchodzącego końca...
