A4 2.7 tdi Brak połączenia ze sterownikiem navi, radio i telefon.
Witam, szukałem ale nic nie znalazłem. Po podpięciu wszystko szło idealnie ale przy próbie połączenia się z navi, radiem i telefonem (na telefonie wykryto zbyt dużo błędów) wyskakiwał komunikat, że nie można połączyć się ze sterownikiem. To samo jesli chodzi o webasto a jest fabryczne. Niech ktoś pomoże co z tym fantem zrobić ?
Ha ! dobre pytanie. Nie wiem jaki to kabel wiem natomiast że obsługuje CAN a oprogramowanie to VCDS 10.6 czy cos w tym stylu. Kolega podpinał swoje A6 C6 i wszystkie moduły łączyły sie bez problemu, tylko u mnie zonk...
Pytałem z ciekawosci o kabel bo rozne cuda widziałem :grin:
Sprawdz moze bezpieczniki jeszcze :wink:
Zawsze mi się wydawało, że jak wszystko działa to bezpieczniki muszą być dobre, ale ok sprawdzę, może to bezpieczniki...
Tak, u mnie wszystko działa bez zarzutu. Sytuacja wyglądała tak, że zaczął mi długo odpalać rano więc pojechałem na kompa i okazało się że padło 5 z 6 świec żarowych. Potem kumpel zrobił ogólny skan i wyszło że na tel jest zbyt duzo błędów ale już do samego modułu wejść się nie dało, a Telefon bez problemu łączy się z bluetooth. Pozostaje sprawdzenie modułu od telefonu w podłokietniku i też nic... Nie można nawiązać połączenia. Potem chciał mi ustawić możliwość oglądania teledysków na wyświetlaczu więc próbowaliśmy wejść najpierw w moduł Navi a potem w moduł radio i w żadnym nie chciał nawiązać połączenia ze sterownikiem.
---------- Post dopisany 14-10-2012 at 17:21 ---------- Poprzedni post napisany 12-10-2012 at 13:57 ----------
Jakieś sugestie ? Czy brak pomysłów ? Bo specjalistą nie jestem a chciałbym jakoś to załatwić.
OK... to poszukam kogoś w moich okolicach, może akurat to jest to... Dzięki za pomoc. Będę aktualizował ten wątek
