B6 - Wymiana pedału sprzęgła.
Witam, mam takie pytanie czy wymieniał ktoś pedał sprzęgła? Chciałem go wymienić, bo u mojego znajomego w B6 strasznie lata na boki tak jakby był wyrobiony otwór do osadzenia pedału sprzęgła i zanim się zabierzemy za to chciałem dowiedzieć się czy są jakieś niespodzianki i czy jest to wykonalny zabieg bez jakiś specjalistycznych urządzeń. Przeglądałem forum ale właśnie nic na ten temat nie znalazłem, praktycznie większość dotyczy czujnika sprzęgła. Dzięki za wszelkie info.
---------- Post dopisany 25-11-2012 at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany 12-10-2012 at 10:01 ----------
Jakiś czas temu wymieniliśmy ten nieszczęsny pedał sprzęgła nic skomplikowanego jak się okazuje. Wystarczy ściągnąć zabezpieczenie z końca sworznia sworznia, wykręcić srubę blokującą pompkę wysprzęglika następnie trzeba odkręcić dwie śruby od pompki na ścianie grodziowej i odsunąć pompkę na tyle aby wyszła z prowadzenia pedału sprzęgła. Teraz przesuwamy pedał w lewo aby zszedł z prowadnicy i zakładamy nowy. Po ściągnięciu okazało się że mechanik który przerabiał go z automatu na manuala założył pedał od B5 i dlatego taki miał luz po wymianie wszystko jest OK.Przy okazji zmiany pedału sprzęgła dokładaliśmy też czujnik sprzęgła bo nie był zainstalowany.
