matys1406 Opublikowano 15 Października 2012 Opublikowano 15 Października 2012 Witam, miał ktoś podobny problem ? Mam ciepłe powietrze z nawiewu tylko podczas jazdy, gdy na postoju rozgrzeje do 90 stopni to mimo to nie dmucha gorącym powietrzem, gdy tylko rusze i jade to tak powyzej 50km/h to juz grzeje nieźle. Wentylator kręci.. I o co mu może chodzić ?
sokal Opublikowano 15 Października 2012 Opublikowano 15 Października 2012 Wydaje mi się że nagrzewnica może być zapchana (może, nie musi - to tylko sugestia). Zobacz czy nawet na postoju jak zwiększysz obroty to robi się cieplej. Na zwiększonych obrotach masz szybszy przepływ płynu w obiegu więc łatwiej "przepcha" się przez zapchaną nagrzewnicę.
matys1406 Opublikowano 17 Października 2012 Autor Opublikowano 17 Października 2012 Aha to pewnie racja, chodzi pewnie o ten przepływ plynu, no nagrzewnica pewnie już tam jest niczego warta skoro w ciagu pol roku musialem 2 razy ją płukać... Dzieki za sugestie.
darko Opublikowano 17 Października 2012 Opublikowano 17 Października 2012 A może pompa wodna już nie domaga na jałowym. ---------- Post dopisany at 22:49 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ---------- Skoro płukałeś nagrzewnice dwa razy w ciągu pół roku to widocznie cały układ jest tak zasyfiony,że zapycha kanaliki nagrzewnicy,Przydało by się przepłukać układ.
sokal Opublikowano 17 Października 2012 Opublikowano 17 Października 2012 A może pompa wodna już nie domaga na jałowym.---------- Post dopisany at 22:49 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ---------- Skoro płukałeś nagrzewnice dwa razy w ciągu pół roku to widocznie cały układ jest tak zasyfiony,że zapycha kanaliki nagrzewnicy,Przydało by się przepłukać układ. Ale samą nagrzewnicę lepiej wymienić, kiedyś to przerabiałem - po wymianie nagrzewnicy nie mogłem uwierzyć że "to to tak grzeje" A koszt nie duży - polecam sprawdzone zamienniki
matys1406 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Opublikowano 18 Października 2012 I ta zabawa z rozbieraniem całego kokpitu.. masakra ;p
Mariusz96 Opublikowano 18 Października 2012 Opublikowano 18 Października 2012 Oj grzeje...ja na pierwszym biegu dmuchawy nie wyrabiam w aucie z ciepła.
dominikk Opublikowano 22 Października 2012 Opublikowano 22 Października 2012 A nawiew z taką samą siłą dmucha na postoju i podczas jazdy, czy czujesz różnicę?
matys1406 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor Opublikowano 1 Listopada 2012 Powodem jest układ zapowietrzony )
satineqq Opublikowano 2 Listopada 2012 Opublikowano 2 Listopada 2012 Witam mam to samo , powyzej 1,5 tysiaca obrotow grzeje jak szalony ; ) Tylko ze u mnie jeszcze plyn chlodzacy ucieka jak szalony, takze mam do sprawdzenia uszczelke pod glowica;/
