scitec87 Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 witam problem polega na tym ze dzis zauwazylem wyciek oleju kapie dosc sporo myslalem ze to uszczelka na misce ale okazało sie prawdopodobnie ze licie z gory miski jest tam chyba jakis czujnik bo widac wychodza od niego jakies dwa kabelki i czy to mozeliwe ze leci z niego i jak go wymienic bo kiepsko z dojsciem tam na gore miski olejowej. Audi b5 2.6 ---------- Post dopisany at 06:48 ---------- Poprzedni post napisany at 00:16 ---------- zeby zdemontowac ten czujnik trzeba sciagac przedni pas?? bo on znajduje sie u gory miski ---------- Post dopisany at 09:38 ---------- Poprzedni post napisany at 06:48 ---------- nikt nic nie wie na ten temat?
powaguspisz Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 przeważnie cieknie z chłodniczki oleju, tam właśnie idą dwa przewody jest oring górny i dolny w środku zabieg nie jest skomplikowany.
scitec87 Opublikowano 16 Października 2012 Autor Opublikowano 16 Października 2012 wyciek prawdopodobnie jest z tego czujnika wtrysku cisnienia oleju jakos tak to bylo koszt 15zl a wymiane jedynie zdemontowac przedni pas inaczej nie udalo sie dojsc do niego i jest to klucz 24 nasadka dluzsza i na nim tez jest oring i byl widac juz nie zbyt ladny oczywiscie czujnik jedno pinowy no po odkreceniu wyciek oleju niestety. i teraz jedno pytanie bo bede ja zalewal nowym olejem i czym madrze jakos odkrecic filtr??
powaguspisz Opublikowano 17 Października 2012 Opublikowano 17 Października 2012 są filtry że mają z tyłu śrubę możesz wtedy kluczem dokręcić, ewentualnie opaska na filtry ściągasz i dokręcasz. No i zostaje siła rąk w A6 C4 2,6 jest ładny dostęp a więc i ręką się da dobrze nie wiem jak jest z A4
scitec87 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Opublikowano 18 Października 2012 niby reka sie da ale nie chce isc ;p uparty ;p
OloWrocek Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 Przesadziłeś. Jeszcze nigdy nie udało mi się odkręcic ręką filtra oleju. Przebij go długim i twardym srubokrętem i odkręc. Albo skórzany pasek przez klamre i też powinno pójśc.
scitec87 Opublikowano 27 Października 2012 Autor Opublikowano 27 Października 2012 filtr zostawilem ale juz kupilem specjalny klucz do jego sciagania a jak jest z chlodniczka za filtrem jak je zdemontowac? delikatnie sie poci od czasu do czasu
