[B5 AEB Q] TyBucowe 1.8TQ. -Swap 2,7 Fake s4 380hp przedlift na listwie CAN :D - updejt na ostatniej
je bać radio idź w moc :decayed:
NIe kuś bo jeszcze bedzie tak ze jak wrócę to go ogołocę wstawię bt i wtedy będzie dopiero....
:grin:
Wpadl setup zimowy. I chyba bardziej mi sie podoba od letniego :facepalm:
10523207_10152563606422746_3850451061022
Niestety fura uziemiona z powodu peknietego ucha mocowania gwintu z tylu, w weekend wpada 1BA na czas wymiany na gwarancjii :facepalm:
10807029_10152562436492746_1379839547_n.
przynajmniej na 1ba zaspy ci nie straszne beda :wink:
Czas tu pozamiatac trochę sie zakurzylo [emoji6]
Lepiej pędzel weź i przyjedz bo sufit dalej czeka :decayed:
Odkurze jak zacznę męczyć nowe mody :naughty:
Nie żebym Ci groził...
...ale wiem gdzie mieszkasz :grin::grin::grin::banan::banan:
Dawno się nic nie działo więc opisze status wozidła:
Dochodzi do siebie po przeglądzie dogłębnym, prawie wszystko na miejscu prócz gwintu i dystansów. W tym czasie zrobione było pare dupereli plus:
- Ledy w listwach, pomysł baj kaju, dostawa baj ćwiara :drunk: :
- Konsola polift + RNS-e
Zdjęcia robione kapciem, i pare kwestii do dopracowania... Ale jestem mega zadowolony z przebiegu wydarzeń :decayed:
Do tego dodam, ze kilka kroków w tył też było, między innymi uyebana śruba turbo-dp, kilka wywalonych sylikonów, posypane uszczelki w wydechu no i wiśienka na torcie - pęknięta muszla k04 na ciepłej stronie (trzeba zbierać na nowego ślimaka) :D
Edytowane przez TyBucu
takie RNS-e tez bym sobie chętnie sprawił :kwasny: pozazdrościć :banan:
Szukaj od a6c5, pomoge ci zamontowac :drunk::grin:
Duzo kombinowania z docinaniem? Jak z komunikatami na FIS? ;) tez mi chodzi po glowie po tym jak a4-freunde ja wsadzil z kiera z TT :kox:
z a6c5, nic nie trzeba docinac, wchodzi jak rekawiczka,.
O komunikatach mozesz zapomniec bo rns komunikuje sie po can, trzeba wrzucic tez zegary z c5 zeby ze soba gadało.
W polifcie to chwila roboty wymienic na rns, w moim przypadku zeby zaladowac to do przedlifta bylo zabawy jak cholera...
Mam ładne turbulum do Twojego pomykacza, mocniejsze od K04-015 :wink:
Edytowane przez Dev
Może zapodam bo myślałem o tym wcześniej, zobaczymy bo chwilowo przez ta 3-ke mam dylemat co dalej. Najpierw muszę 3-ke ogarnąć i skończyć body w 4-ce a potem.... wielka niewiadoma, są rożne opcje :kwasny:
Chwila chwila a Ty to czasem nie kupiłeś tego rnsa dopasowanego kształtem do b5? :decayed:
Edytowane przez misiek95
Masz moją uwagę :grin: Mów co i jak bo dzisiaj wypłata była :decayed:
No tak, z a6c5 jest dopasowana, trzeba tylko z dołu troche podpiłowac ale jak pomyślisz dobrze to i bez tego wciśniesz
Mam dwie sztuki, jedna jest juz zamówiona została jeszcze jedna. Ale uprzedzam to juz jest hardcore. Jesteś w PL czy w N ?
w N siedze do bukowiny... :kwasny:
Opowiadaj co to za hardkor i ile z tego da rade wykrzesac wigoru.
Kolektor pod to tez bys wyspawal?
Kolektor trzeba spawac z nierdzewki bo ori go zadusi.
potencjał jest na plus minus 280kM
we wtorek wrzuce foty bo mam wszystko wcwarsztacie a leżę przeziębiony w łóżku
Fajne te ledy w listwach jak ześ to wymodził?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/297087-dekory-led-b6b7/
Listwy poszly wedlug pomyslu kaja, zasada ta sama, ale w dremela sie trzeba wyposazyc bo trzeba troche pokroic te listwy zeby rowno tasma siedziala, ja tego nie zrobilem i wyglada to 5/10, jak znajde jakis garaz to bede poprawial.
Dev, pykłeś już to foto?
