darkmen21 Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 Od kupienia wypluwa mi błąd regularny nie do skasowania: 17916- regulacja wolnych obrotów-górna wartość graniczna, brak osprzętu/niezwiązana z osprzętem Ktoś wie z czym to może być związane?? Auto chodzi czasem tak jakby nie miał mocy, a za chwile jakby sie odblokowywał i cisnie normalnie. Dodatkowo w ostatnim czasei wyskoczyło: 17976-moduł sterownika zablokowany 16518- sonda lambda, brak zmian napiecia, ale te dwa błędy skasowałem i sie wnie pojawiły po kolejnymm odpaleniu auta i vaga
ja74687 Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 chodzi tu raczej o przepustnicę zobacz czy nie łapie lewego powietrza, czy wogóle jest czysta jak nie to czyszczenie i adaptacja, zobacz jeszcze przewody które idą do kostki od przepustnicy czy są w dobry stanie, zobacz jeszcze za jakiś czas jak bedzie ten objaw braku mocy czy nie wyskoczy bląd od sondy, LPG masz ?? ale tutaj raczej chodzi o przepustnicę zobacz wszystkie wężyki od przepustnicy czy nie są popękane, szczególnie ten który idzie do regulatora ciśnienia paliwa. I po czyszczeniu jak masz możliwość to zrób adaptację VAG-iem a jak nie masz to kluczykiem też powinno być dobrze. Pozdrawiam
motor144 Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 Przepustnica jak najbardziej może być do czyszczenia ale może być rzecz dużo prostsza - zapchany filtr powietrza (może dawno nie wymieniany).
