skrzynia, sprzeglo , łożysko ,oporowe ?
witam mam taki problem w moim audi a4 b5 1.9 tdi 90km jak odpale auto to po chwili slychac tarcie ze skrzyni a jak wcisne sprzęgło to przestaje jak puszcze sprzeglo to po chwili znowu szumi . jak na 5 biegu jade 100 to jest cicho a jak dam gaz to znowu trze , co to może byc ?
Najprawdopodobniej szumi łożysko na wałku sprzęgłowym, to pierwsze, które wchodzi do skrzyni. Trzeba skrzynię rozbierać bądź poszukać innej.
P.S.
Ale za nim zaczniesz sięgać głęboko do kieszeni, przeczesywać allegro, sprawdź czy masz olej w skrzyni dla świętego spokoju.
---------- Post dopisany at 23:07 ---------- Poprzedni post napisany at 22:56 ----------
A jak już będziesz targał skrzynię to sprawdź łożysko oporowe, chociaż ono powinno szumieć wtedy, gdy wciskasz pedał sprzęgła bo jest dociskane przez łąpę na docisk, na puszczonym pedale ma ono luz.
Kolego to szumi ci łożysko oporowe na 100% miałem tak kiedyś w megance 1.9 dti gdy silnik pracował na jałowych obrotach to słychać bylo taki dziwny trochę metaliczny szurający dźwięk gdy wciskałem sprzęgło szuranie ustępywało jeździłem tak ok 1,5 roku aż rozleciało się sprzęgło wymieniłem komplet łącznie z oporowym i było ok. pzdr
aha i teraz niewiem co robic ;/ bo nie chce narazie nic kupywac tylko odrazu przełozyc i spokoj bo kupie skrzynie a tu d*pa bedzie łozysko rozwalone albo na odwrot
To pierw wyjmij skrzynię i zobacz co się sypnęło.
Kolego, uporałeś się z tymi odgłosami???co to było bo ja mam podobnie i też będę musiał z tym powalczyć
