pomocy z logami mam poprawione
mirex76
Synchronizację regulujesz kołem na wałku rozrządu i obserwujesz wartość w ostatniej kolumnie na kanale 004.
Co i jak znajdziesz na forum. Użyj szukajki.
dzieki koledzy za pomoc dziś mam nowe myśle że tym razem dobrze zrobione w jednym żona troche się spużniła ze startem ale coś tam widać
Grupy: 008,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
a synchronizacja ustawiłem na 0
---------- Post dopisany 23-10-2012 at 14:15 ---------- Poprzedni post napisany 19-10-2012 at 19:45 ----------
---------- Post dopisany at 14:17 ---------- Poprzedni post napisany at 14:15 ----------
nareszcie problem opanowany i nie muli na jedynce:banan:
Zapewne było to wd-40 i nie psiknąłeś w cewkę i metalowy trzpień, bo do tego trzeba rozebrać zaworek, a po prostu w membranę do której jestłatwy dostęp przez wystające króćce.
Mam racje?
był to środek do styków i psikłem na cewke bo się przycinała nie trzeba rozbierać wystarczy wyciągnąć górny przewód i psikać przez rurka aż się przeleje mi to pomogło, zawsze można kupić następny nowy zaworek n 75 .Ja miałem nowy i się ciął
Rozbierałeś kiedyś N75 lub N18?
Chyba nie, bo cewka jest pod gumową membranką i jest odizolowana od sekcji wykonawczej.
Tak, jak napisałem wyżej wyczyściłeś tym sposobem po prostu zaworek na membranie nie cewkę :)
rozbierałem oba zaworki cewkami mają te same a różnica jest w głowicach są różne rozmiary w środku inny jest biały i czarny więc jeden wlot jest od tyłu na membranę i cewkę a dwa na głowicy tylko na membranę a jeśli idzie o rozbiórkę to rozbierałem nawet po 3 razy dziennie choćby ten NNNOWY N75
---------- Post dopisany at 17:52 ---------- Poprzedni post napisany at 17:46 ----------
A odnośnie loga na razie nie dam rady bo jest biało i nie mam operatora kompa i stoję na letnich
