dpf zerowanie masy popiołu za pomocą vcds
Jak w temacie.Zna ktoś procedurę zerowania masy popiołu w filtrze dpf po jego wymianie na nowy za pomocą vcds.
Wiem że ta wartość znajduje się w kanale 68 grupa 2.
*) po wymianie filtra należy ustawić masę popiołu na 0 za pomocą testera.
ktoś wie jak to zrobić??? Jestem po wymianie DPFA
temat do zamknięcia znalazłem rozwiązanie w adaptacji trzeba zmienić wartość na 0
Moze opisz dla potomnych... bo sam jestem ciekaw....
Jak chcesz to zeruje mase popiołu w wawie vasem.
---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:47 ----------
Jak coś to pisz to wezme ze sobą i jutro po 15 możemy podziałać z zerowaniem masy;)
jest opcja w VCDS po wybraniu ktorej sie zeruje , teraz nie pamietam dokladnie gdzie
W vcds wybierasz silnik -> Adaptacja -> wybierasz opcję Carbon Mass i w nowej wartości wpisujesz osiem zer Następnie testuj i już zmieni się wartość i zapisujesz.
---------- Post dopisany at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ----------
czy w vasie jest podobna procedura??
W Vasie wchodze sobie w funkcje zerowania popiolu i w sobie ma procedure klikam z kilka razy GOTOWE i po wszystkim:)
witam po wyczyszczeniu filtra dpf i ponownym zalozeniu, jak zrobic procedure zerowania aby zginela kontrolka na fisie, audi a4 b7 2007 r
