Czy te stalowe felgi z Mercedesa będą pasować do mojej Skody Octavii I?
Posiadam takie oto felgi stalowe 15 cali dedykowane do Mercedesa C/E rozstaw śrub 5x112 6 1/2 J x 15 H2
Czy po zastosowaniu odpowiednich pierścieni zwężających otwór piasty będą one pasowały do Octavii 1? Czy da się założyć na nie opony zimowe 195/65/15 czy może felga jest za szeroka do takich opon? Wcześniej były na nich zimówki 205/50/15 czy jakieś takie....
powinny pasować kwestia pierścieni centrujących ... no ale jeszcze zależy jakie masz ET tych felg... no i jakie powinno być ET w skodzie . no bo w audi masz ET ok.45 ale jak masz 35 np to też jest git a nawet jeszcze lepiej.
A co do opon to się nic nie martw na pewno będzie OK
tak jak mówię sprawdź ET felg no i jakie powinno być w skodzie
tak jak kolega pisze sprawdz ET ja tez stalem sie nabywca felg od merca . z reguly ET w mercu sa bardzo duze wiec musisz sprawdzic
Niestety dowiedziałem się że Octavia ma rozstaw śrub 5x100 czyli po ptokach.:kwasny:
o widzisz to jeszcze ma ten stary rozstaw... do seatów będą pasować tzn tych z około 2000 roku
Dopiero leony 2 i toleda 3 miały 5x112, były na płycie od golfa piątki, wszystko starsze to golf iv czyli z grubsza do ok 2003-4 r., 5x100
Wysłano z HTC EVO 3D X515m z użyciem Tapatalk
