Pompa Vacum
Panowie orientuje się ktoś czy ten nr jest poprawny do BPW 03G145209 czy trzeba szukać z jakąś końcówką?
038145209Q pompa
038145215 uszczelka
BTW: padła Ci pompa?
Serdeczne dzieki, wiesz co ciezko powiedziec wtryski nowe autem zaczelo szarpac po analizie logow statycznych wychodzi ze pd nie dostaja duzo paliwa przy loyach dynamicznych auto stanelo I nie dalo sie odpalic, paliwo do filtra paliwa dochodzi, wartosci wtryskow pokazuja ich bdb stan
Wysłane z mojego LT26i
:eusathink:
próbuj i daj znac co wyszło
I jak spraw wyszła ??Popma walnieta ??
Jesli trzeba posiadam taka w sprzedaży jak cos PR
038145209Q pompa
038145215 uszczelka
wszystko sie zgadza. ale napiszcie prosze czy ten numer to pompa LUK-a czy boscha.
---------- Post dopisany 31-01-2013 at 00:12 ---------- Poprzedni post napisany 30-01-2013 at 23:25 ----------
a sprawa wyglada tak.:
kupilem a7 bpw z 2005 r okolo 3 lat temu. smiga bez zarzutu ale zaczelo smierdziec mi paliwem w srodku, doszedlem do tego ze saczy ropa z pompy vacum. spytalem w serwisie jaka pompa jest tam zamontowana, powiedzieli ze firmy LUK o numerze 038145209Q. ze wzgledu ze takowej pompy nie idzie dostac uzywanej, kupilem pompe boscha o tym samym numerze. doszlo do wymiany patrze a tam nie ma pompy luka z koncowka Q tylko K , wiec ktos juz ja wymienial. nie wiem czy symbol k jest, byl dobry ale zalozylem Q boscha.
po odpaleniu okazalo sie ze hamulec strasznie wysoko, podczas hamowania trzeba uzyc troszke sily by a4 stanela. wydaje mi sie ze sa inne parametry tych pomp.
z moich obserwacji na allegro wywnioskowalem ze pompy oprocz numeru maja wybite dodatkowe numery tzn: v-xxx. na pompie luka z koncowka K taka jak byla jest V-110, a na boscha v-200. tak patrzylem na allegro po fotkach rozne symbole np. E, M, itd maja inne oznaczenia V-xxx, np V-120, v-140. wyczytalem gdzies tu na forum ze zamiennikiem luka z symbolem Q jest luk z symbolem N. ale powiem Wam szczerze ze juz mi rece lecą... bo niechce wydawac 1400 na nowe vacum w serwisie... a na wolnyym rynku luk z symbolem Q nie do dostania...
co doradzicie?
Ten numer który podajesz czyli 038145209Q pompa to nie jest ani numer LUKA ani numer Boscha to jest numer OE,. Producent Bosch będzie to oznaczał swoim numerem i w/g zamiennika po OE to Bosch jest F 009 D02 799 zaś LUK tego po tym numerze OE nie robi. Jedynie PIERBURG 7.24807.17.0
---------- Post dopisany at 15:01 ---------- Poprzedni post napisany at 14:58 ----------
Tam była straszna kombinacja, i zamiana numerów, ale szukająć w/g danych auta i po kodzie silnika to tak jak podałem 7.24807.17.0PIERBURGA. zamienia się na boscha tego co ci napisałem. A więc powinno być ok, tylko może źle ktoś ci to zmontował podłączył,.
PIERBURG 7.24807.17.0 nie wymienia sie na OE z symbolem Q. ta pompa do silnika 1.9. juz to weryfikowalem. a w serwisie wymiana wlasnie na luka o symbolu Q i nic innego. wiem ze inne pompy pasuja do roznych modeli silnikow. z podlaczeniem raczej niemozliwoscia by bylo bo tylko trzy przewody. 10.02 z l-4 wraca koles ktory dokladnie mi to zweryfikuje w serwisie ( tam pracuje ) to opisze dokladniej co sie dowiedzialem. licze troche na to ze bedzie wymienna na boscha o tym symbolu. czy to mozliwe ze jest kilka czesci o tych samych numerach i z innymi parametrami? na moje nie bo numer OE specyfikacje powiniem miec taka sama.
---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ----------
sorki, wedlug IC sie wymienia :)
---------- Post dopisany 07-02-2013 at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany 04-02-2013 at 20:58 ----------
zagadalem w serwisie o ta pompe. gosc byl na tyle uprzejmy ze sprawdzil mi u dostawcy jaka to jest pompa. okazuje sie se serwis zalozylby mi pompe boscha 038145209Q. w etce ze zdjecia wychodzilo ze to luk, ale fota pogladowa. jestem juz spokojny, a to ze hamulce slabsze, bede drazyl temat klockow i tarcz :)
