B7 Crew
W B7 to chyba był standard. Musisz wymacać od spodu zderzaka czy jest antena i kabel.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 907 tys.
jakbyś jeszcze nr części podrzucił,to przyznam ze jestes mistrzem:wink:
Panowie prośbę mam do kogoś kto ma antenę dachową GPS :decayed: Jakby wybierał się do samochodu po coś to mógłby zmierzyć odległość od końca dachu (nie lotki) do tylnej części anteny? Nie wiem czy od spodu Audi ma zaznaczony ten punkt a nie chcę się zdziwić jak zdejmę podsufitkę :wink:
Problem w tym, że teraz ciężko znaleźć cały napęd. NaviService już od dawna nie ma. Też bym wolał taką opcję bo jest o wiele prostsza.
Zainteresowałem się tematem i możliwe że będę miał takie całe napędy po 350zł :whistling:
A kiedy będziesz coś wiedział? :cool::wink4:
Jestem zainteresowany bo u mnie coś ten alser nie domaga... raz działa, raz nie... Jak się nagrzeje to czytać płyt już nie chce. :kwasny:
:good::hi::wink4:
U siebie wymieniłem sam laser i działa jak złoto :banan: :banan: :banan:
Nie ma dużo roboty- można spokojnie w 30 min ogarnąć :decayed:
u mnie też laser szaleje, najczęściej po ok 2 godzinach jazdy problemy z napędem są i gdy grzeje w samochodzie, jak ostatnio było ciepło i nie grzałem, to cały czas działał.
wymienił bym chętnie albo napęd, albo sam laser, byleby działało, chociaż sam się do tego nie dogrzebie pewnie, chociaż też zastanawiałem się nad sprzedażą i kupnem ledowej.
dziwne, że w b5 jak miałem rns-e z a6, to takich problemów nie było, a sporo starszy sprzęt
Miałem to samo- na samym początku problemy jak się rozgrzała, później od święta odczytywała, ostatnio w ogóle.
Jeśli chodzi o wymianę- można to ogarnąć bez problemu (nawet dolnych śrubek wyświetlacza nie trzeba odkręcać bo można to zrobić inaczej).
Zaraz Ci to zmierzę:naughty:
Lux malina :banan: już myślałem że nikt metra w domu nie ma :decayed:
Ja jestem bez auta, więc nie mam jak Ci tego sprawdzić :whistling:
Spoko H4mm3r, nie mam do nikogo żalu ani też pretensji :wink4: bo niby o co?! :wink:
Nie mam metra- mierzyłem liniałem :grin:
16 - 16,5 cm- tylna krawędź antenki jest zaokrąglona, krawędź nadwozia trochę też :wink:
Hehe. Najważniejsze, że zmierzone :good: Wiszę dobrego browara :beer: Dzięki.
Może kupię sam laser i wymienię? Czy raczej czekać na cały napęd?
Jak uważasz- generalnie pewne kroki są wspólne:
- odkręcenie górnej pokrywki
- odkręcenie panelu przedniego i odpięcie przewodu
- Odkręcenie ekranu żeby odkręcić napęd od jednostki (ja tego nie zrobiłem- nie mogłem ruszyć śrubek- da radę to zrobić małym śrubokrętem przez otwór na płyty)
- Odkręcenie napędu i odpięcie taśmy
Jak masz napęd - to wrzucasz nowy i składasz w odwrotnej kolejności.
Jak wymieniasz laser to dochodzi jeszcze (płyta musi być w napędzie):
- odpięcie i odlutowanie taśmy lasera (2 luty),
- odkręcenie 2 śrubek (1 prowadnicy lasera po szynie i 2 szyna lasera)
- wyciągnięcie szyny, wyciągnięcie lasera
Składasz w odwrotnej kolejności (dochodzi tylko odlutowanie 2 dodatkowych pkt. nowego lasera zabezpieczających przed napięciem statycznym)
Sprawa jest prosta i do ogarnięcia (za pierwszym razem) w 30-40 minut.
Tu jest instrukcja, którą dostałem od sprzedawcy:
http://www.mediafire.com/?tl8lqi30kqxkp78
Tylko jedno ale- w instrukcji jest, że nie może być płyty w napędzie. Ale płyta musi tam być!
Teraz jeżdżę cały czas z navi włączoną (mapa) i testuję. Nic się nie krzaczy, szybko się ładuje, jest :thumbup:
To wymiana napędu jest "prostsza", przynajmniej dla mnie bo za lutowanie to się w tym sprzęcie nie wezmę. :whistling:
