B7 Crew
akjam, a te 12mm to przy jakim et?
bo zastanawiam się jakie dystanse na przód dać u siebie przy et 45, czy 10 czy większe.
a tak w ogóle, to te Twoje mody to chyba drugie tyle co kupno autka ;), nieźle namodziłeś :)
daniel_sen4 - to ja pewnie zrobie sobie przód 10mm a tył 15mm.
nie miałeś obaw przy przelotowych, odnośnie śrub przy wiekszych prędkościach?
w b5 miałem przykrecane dystanse i wydawały mi się pewniejsze, ale przy takich szerokościach to tylko przelotowe znajde
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 843,2 tys.
Jak zapindalam to nie myślę o tym :whistling:
Chyba normalne ze dłuższe śruby mają być
Sent from Rns-e 2010
mi chodziło o to, że przykręcane dystanse wydają mi się bezpieczniejsze, niż przelotowe z dłuższymi śrubami, ale przykręcanych w rozmiarach 10-15mm raczej nie ma.
a że przy przelotowych musi byc dłuższa śruba to wiem ;)
chociaż gdzieś czytałem, że przy 5mm to by i ori chwycił, ale jak będe brał to albo 10 albo 15mm i dłuższe śruby
W S-line ET 43 8,5J a w RSach ET 44 9J :wink:
yyyyy???? napewno???
w jakim rozmiarze???
kurcze, nie bardzo wiem jak przeliczać szerokość felgi względem et, bo moje 7,5" i et 45, to nie to samo co np 8,5" i et43.
ale chyba jak wyrównam u siebie żeby było et35, czyli dystanse po 10mm to będzie w sam raz? - jak myślicie?
chłopaki jakie żaróweczki H11 polecacie do halogenów? :hi:
Tu masz dobre i cena ok.
Żarówki X-Xenon Look H11 12 Volt 55W motoHID.pl - Oświetlenie dla Twojego Samochodu
Używałeś tych żarówek??
Jak świecą?? Jaka żywotność??
No jak dobrze pamiętam to tak. S-Line w '18 a RSy w '19 :wink4:
Zerknij tutaj. Co prawda płaciłem troche więcej ale jestem mega zadowolony. Reszta w tym temacie. :wink4:http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/zarowki-swiatlach-przeciwmgielnych-halogenach-bixenon-look-249073/
No właśnie też o niech myślałem. Rozumiem że to te.
GPT PLASMA WHITE BLUE VISION XENON H8 H11 7500K (3133546688) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Akurat zbliża się wymiana rozrządu to będzie okazja do zmienienia ich.
Ja akurat, chwała Bogu, nie mam Xenonów i będę szukał jakiś H7 o podobnej barwie by to ładnie się komponowało. Do tego białe postojówki i będzie gitara.
Tak. :wink: A co do postoju to jakie żeby nie było błędu bo ja też o tym myślę? Masz już coś na oku?:wink:
Tak mam :wink:
RS6 C5 ma ET 35 i 9'.
To przy 17, 7,5", et 45, jakie dystanse brać, żeby ladnie było i nie tarło.
10mm?
Czy na tył więcej np 15?
Ja bym sobie chetnie dzienne na ledy zrobił, żeby nie takie żółte były
Tapatalk
C5 owszem ale ja mam z A8/S8 i tu jest ET 44 9J :cool:
Panowie, mój kumpel pyta o budżetowe światełka do jadzy dziennej w b7.
np: montowane w kratkę (zderzak normalny - nie s-line)
znalazłem coś takiego: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/montaz-swiatel-jazdy-dziennej-245356/
jakieś sugestie?
jakieś sugestie?
W B7 jak jest Bixenon to,to coś jest zbędne od tego jest DRL :wink: Te ledziki dobre do Golfa 2 :grin:
nie ma bixa - ma standardowe halogeny
ja w b5 miałem ledowe dzienne, byłem z nich bardzo zadowolony, miały swój sterownik i wszystko, tylko podłączyć i działało.
philipsa, ale to nie było budżetowe.
chociaż w sumie nie wiem co dla właściciela b7 jest budżetowe, napewno były tańsze niż zakładanie bixów;)
