B7 Crew
dziękuję za odpowiedz :hi:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 893,6 tys.
Naklejkę można kupić w ASO, bynajmniej tą gdzie się wpisuje km przy wymianie rozrządu.
w co drugiej sztuce którą oglądałem ta naklejka była, dlatego zapytałem, ciężki temat z kupnem dobrej b7
Jak ja szukalem to chyba 15 aut ogladalem. co drugi zlom...
Tak to już jest u nas... Najlepiej pojechać samemu do reichu i tam kupić, ale trzeba się liczyć z tym, że za dobry egzemplarz trzeba zapłacić więcej niż w Polsce. Zastanawiające prawda :eusathink:
Ma ktoś ELSĘ? Przymierzam się do kilku napraw... :naughty:
Panowie jakie sprzęgło założyć do 2.0tfsi jeśli celuje się w 280-330km?
pany, kto na forum fisa doklada?
Chodzi Ci o zmianę czerwonego na kolor, czy zmiana manetki, dokładka czujnika w zbiorniczek od płynu do sprysków i odblokowanie kompa?
Jak to drugie to mi akurat robił to siemian, ale myślę że więcej osób takie rzeczy robi :wink:
Sam dokladalem u brata. mam klienta i nie wiem ile mam mu za to zawolac...
Hehe, ja nie pamiętam ile za to płaciłem :mysli:
No właśnie nie wiem, znowu zrobiłem 40km, czasem przy 2500 obrotów odzyskuje moc i ladnie ciagnie, ale też potrafi np na 5 biegu pociągnąć ladnie, jechać tak pare km stałą prędkością a jak chce lekko przyspieszyć to znowu brak mocy. Myślałem o wymianie turbo na brd lub inne lepsze, ale wolałbym żeby akurat teraz mi nie padło:-\
Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 4
Albo EGR leci w kulki, podepnij kompa i sprawdź błędy, bez tego to totolotek. Jakby turbo się kończyło to by dymiło albo miałbyś niedoładowanie.
miałeś rację:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 JD HW: 03G 906 016 JD
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9643
Revision: --H05--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6ED9D061798C249
2 Faults Found:
001032 - EGR Potentiometer (G212)
P0408 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 125917 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Speed: 63.0 km/h
Load: 27.5 %
Lambda: -10.2 %
Mass Air / Rev.: 430.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 525.0 mg/str
Bin. Bits: 00000000
001027 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 181
Mileage: 125917 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2016 /min
Speed: 63.0 km/h
Duty Cycle: 84.4 %
Voltage: 14.44 V
Mass Air / Rev.: 630.0 mg/str
Duty Cycle: 4.4 %
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 0
Odepnij wtyczkę z EGRu i pojedzie normalnie.
gdzieś czytałem, że sam miałeś podobny problem kiedyś i opcje między innymi dwie są, wywalić egr i coś tam przemapować albo wymiana na nowy o ile to sam egr padnięty.
na szczeście weekendowo nie muszę używac autka, a w przyszłym tygodniu podjade do mechanika.
ta wtyczkka rozumiem gdzies bezpośrednio przy zaworze jest? - nie zaglądałem jeszcze
Zgadza się, miałem taki problem. Jaki kod silnika masz?
Panowie poleci ktoś jakieś fajne żarówki do halogenów, coś wpadającego w barwę xenona?
Polecam poczytać u mnie w temacie :decayed:
:decayed:
BRE
w sumie odpinać nie muszę, bo na poczatku tygodnia pewnie wymienie ten egr jeśli okaże się, że to to, ale z ciekawości poszukam wtyczki, jakby jeszcze kiedyś gdzieś daleko od domu mnie to złapało. niczego sobie takim wyłączeniem egru nie uszkodze jak rozumiem?:P
