B7 Crew
Sprawdz pompki vagiem i jak sa ok to na razie bym sie wstrzymal. Czekal do ostatniej chwili bo po co zmieniac w razie czego dobre na dobre? :) autko fajne ;)
A co do swistu po wywaleniu dpf-a tez mi glosniej turbine slychac ;)
Edytowane przez niestandardowy
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 917,7 tys.
Co do pompowtryskow to autko kupione dla siostry , w grudniu przyjedzie i jedzie nim do Holandii i nie chce aby miala problem na Autobanie jak jej jakas pompka odmowi posluszenstwa :/ inna sprawa, ze w 2015r chyba mi juz tego nie wymienia bo ktos gdzies pisal, ze ta akcja serwisowa jest do silnikow BRD w autach max 7 letnich?
Marcin gdzie wejsc przez VAGcom by to sprawdzic? i czy pełna wersja 3,11n2 nie jest za stara do tej B7 ?
B7 masz na CANie i takim vagiem wszystkiego już tam nie zrobisz.
Sprawdź grupę 13 i 23 na zimnym i ciepłym silniku.
Dzieki za info Tomku sprawdze i podziele sie wynikami ;)
Panowie, pomozcie, jakie oznaczenie hamulcy ma 3.0 tdi?
potrzebne do kodowania:
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
Ja mam heble z eSy i nic w kodowaniu nie zmieniałem :whistling:
musze to sprawdzic. nadal po zmianie na 320 hamulce lekko trzymaja, po dluzszej jezdzie wszystko puchnie i i wozidlo hamuje...
jezeli po zmianie kodowania byo by to samo to albo pompa hamulcową wywalam albo pompe ABS. ja juz wszystko sprawdzilem i qfa... rece lecą ...
kto ma czarnego avanta b7 w dieslu, STA blachy, na pneumatyce ?
Znajomy :decayed:
H4mm3R, wspominałeś wcześniej ze w miejsce BRB podszedł by silnik BPW.Dużo przerabiania by z tym było? Czy pasował by BPW w miejsce BRB normalnie?
Oczywiście kwestia juz jest całego, kompletnego silnika
Tylko słupek podmieniasz bo to i to 8V, trzeba by posprawdzać w etce kolektory ale raczej jest wszystko to samo.
Tylko to by podlegało pod 1.9 czy już 2.0?
Co w końcu posypało się w BRB ?
Można powiedzieć że wszystko.
Z miski olejowej wyciagnieto juz nie opiłki a kawałki stali wielkości 1/3 zapałki.
Ciężko wałem kręcić, tzn jakieś 3/4 obrotu idzie dobrze, a dalej z dużym oporem.
Tragedia normalnie.
Ale gora silnika zdrowa, wałek rozrządu ładny. Tylko kawałek wtrysku się odłamał
Edytowane przez Frodus
No ok,ale co się stało z silnikiem?
Zatarl się i jeszcze coś siadlo. Jak to zobaczyłem wszystko zdemontowane to aż mi się płakać chciało.
Jutro napisze dokładniej bo ostatnio nie mam głowy do tego
Słupek z PD z 2.0 a reszta Twoja...
Znajomy :decayed:
Ma u nas konto ??
pytanko
czy taka listwa
http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-q7-podswietlenie-klapy-tablicy-led-i4545218767.html
podejdzie do b7 avant ? niby pisze że tak
ale czy wszystko jest P&P ? styki lampki, przycisk otwarcia klapy ? wszystko pasuje ?
Gumish, nie wiem jak Ty ale ja nie mam zamka otwierania klapy...
