B7 Crew
Raczej nie, kod jest ogólny E4J i często był już wpisany w przypadku kiery i gałki sline.
Po numerze VIN sprawdź przednią popiołkę i ramkę :)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 899 tys.
Po nr Vin jak ?
Wlasnie z kodów wyposazenia wyszło mi tylko ogólnie
Do ASO podjechać i poprosić o ramkę biegów by sprawdził  czy jest czarna czy 1NK ;)
Był na pewno srebrne ale nie wiem czy 1nk czy 7n6, a jest między nimi różnica
ok przedzwonię może mi powiedzą
Różnica jest jak leżą obok siebie.
Nie rozumiem za bardzo o co chodzi, nie masz w ogóle dekorów ? Jeżeli masz to zdejmij te z drzwi i powinny być naklejki na nich z kodem koloru.
Chodzi o to ze mam vin auta itd i na nim były dekory szczotkowane Alu ale nie wiem jakie, nie mam tego auta fizycznie już a takie dekory potrzebuje
To szukaj 1NK i będziesz zadowolony, albo carbon z S4.
7n6 były w b6 a 1nk w b7.
7n6 jest jaśniejszy od 1nk
Tak, 7n6 jest jaśniejsze
czyli musiało to być 1nk bo było to fabrycznie w b7
dzieki
dzieki
Jeszcze były dekory w88 ale one nie miały popielniczki i ramki Alu. Odcienie podobne :)
WW4 to też alu bez popielniczek w B7 też podobne są do sline
Edytowane przez ucho.77
Tak tak wiem ale interesuje mnie tylko z popiolka i ramka
sam mam szczotkowane Alu ciemne i pójdzie na sprzedaż
Masz ramkę 1nk do mAnuala ?
Panowie mam pytanie. Zakupiłem kierownicę multi z Q5. Miałem wcześniej trojramnienną multi B7.  Dziś chciałem założyć ta z Q5 i okazało się że nie pasuje wiązka poduszki do taśmy. Więc potrzebuję innej wiązki? Czy taśmę?
Tasme z tego co pamietam.
Już ogarnięte, wystarczyło przyciąć kostkę od airbaga delikatnie, ale teraz świeci mi się na czerwono na desce kontrolka
A kalibrację czujnika skrętu zrobiłeś?
Nie robiłem, ale to w vcds?  Bo ja tylko kierownicę zmieniałem, nic więcej nie okrecalem i nie odłączałem
taśmy też nie ruszałeś, bo nie jestem pewny ale jeżeli nie trafiłeś idealnie rowkami to kierownica może nie być ustawiona prosto i wtedy trzeba przeprowadzić kalibrację vcdsem.
Co ma czujnik skrętu do poduszki?
Mozesz przestawić na ząbkach ile chcesz czujnik tego nie wykryje, on wykrywa położenie po skręcie kierownica, jak przestawisz za dużo na ząbkach to nie wejdzie kierownica na wypust w taśmie i tyle
poduszka może świecić bo albo zczytal komputer jak ja odpiales i trzeba skasować błąd albo zle podpięta i jej nie widzi
Edytowane przez WydRos
