B7 Crew
2 minuty temu, FroS-t napisał:
To sie dopiero naciąga:decayed:
Ale lepiej,pewniej w zakrętach jest
W porównaniu do poprzednich conti gdzie był beton to uni słabo wypada
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 912,3 tys.
ta ns20 spoko guma:good:
Ja mam zestaw gotowy.
Ori nowe 19" 8,5J ET45
Nowe ContiSportContact 6
Brakuje chyba dystansu, w co mam celować bez napinki ?
10 minut temu, Norbas napisał:
88 starczy przy 1.8T ;) zawsze jeszcze jest policzony współczynnik od głupoty jak to ja mówię :decayed:
Sprawdz ile wazy auto zapakowane całe i podziel  sobie na 4. będziesz wiedział czy 88 starczy na twoje auto ;)
2110kg mówisz że 88 to mało :eusathink:
15i20 ale 10i15mm starczy ?
No ucho dobrze gada, 20mm na tył
Arturo druga opcja jeśli auto nie poszło w dół :wink:
Sam w sumie się zastanawiam nad tą gumą, czym ona się różni od NS2? Jeżdżę 80% po mieście i się zastanawiam czy wykładać 2 tysie na komplet czy kupić coś tańszego... Ktoś miał styczność z Zeetex HP2000 VFM czy Barum Bravurius 3HM?
jest ori 1BV i nie zamierzam zmieniać
Nie ma co na ten temat strzępić jezyka
Nie napisałem, że mało :) Jeszcze będzie miał zapas według tabel...
Co jest to wiem,dlatego pytam czy coś się zmieniło :decayed:
ten NS20 to taki jakby troszke wyższy model, kolega ma i całkiem to sie sprawuje, patrzac na cena=jakośc to ogólnie całkiem całkiem ten NS20, chodz no wiadomo to inna pólka niz Michelin, Continental, Bridgestone, Toyo czy Yokohma
Ok to teraz inne beczka. Nowa fela, nowa guma to i nowe śruby... Ktoś mi wytłumaczy łopatologicznie na jakiej zasadzie działa dystans? Zakręca się go osobnymi śrubami i do niego dopiero felgę czy jak? Chce też kupić nowe śruby i nie wiem jakie... Ktoś coś poleci? 19" 8J ET 39 więc docelowo pewnie kiedyś wrzucę dystans. Czy kupować teraz jakieś śruby specjalne czy później będę je wymieniał przy dystansach?
W Dystompl kupisz dystanse ze srubami, przykercasz dystans srubami, i potem drugim kompletem srub kolo
Jakie et felg masz teraz? Moze sruby beda akurat.
Do dystansow zawsze dostajesz nowe sruby. Tzn zawsze... Jak kupisz w komplecie. Firma sama dobiera odpowiednie.
Dystanse mozesz kupic przelotowe. Zakladasz na piaste, na to fele i srubami przykrecasz.
36 minut temu, ucho.77 napisał:
NIE,bardzo miękka ścianka boczna w porównaniu do tańszych opon nankangów ns20 czy barumów
Ze lekko miękka to słyszałem, a to dlatego ze na mokrej nawierzchni jest rewelacyjna dlatego miękka musi być, ale słyszałem tez ze troszkę głośne są
barum Dębica i kormoran w tej samej cenie
uniroyal trochę droższy
Damian wstrzymaj się z tymi dystansami aż auto obniżysz....
Czyli najpierw koło i jak już stwierdzę, że koza i położę na glebę to dopiero dystans? :decayed: Śruby muszę kupić nowe bo chce jakieś ładne chromowane. Jak się śruby dobiera? Jaka to mają być do moich felg? (19" 8J ET39) Czy felga nie wpływa na śruby?
Edytowane przez Damianq
Damian po co kupować teraz śruby?
Przy kupnie dystansów śruby są w komplecie
Tak, dokladnie. Dystans na samym koncu. Najpierw pomierz wszystko i dobierz odpowiedni dystans.
Masz teraz alu? Z jakim ET?
