[B5 APT] NIe można przełączyć nawiewu na wnętrze
Witam , od jakiegos czsu mialem problem z przestaiwniem dmuchawy z szyby na wnętrze czyli na kierowce i pasazera ( mianowicie jak dluzej mialem ustawione na siebie to nie dalo sie potem dac na szybe i odwrotnie ) Przez zime jezdzilem na naiwwie ustawionym na szybe i teraz nie da sie przelączyc na kierowce i pasazera ( w climatroniku) na nogi mozna , więc niewiem w czym rzecz. Prosze koledzy o informacje
* kolego prefix, stosujemy odpowiedni prefix [Musashi]
Sprawdz sobie błędy na klimatroniku
zapewne masz silniczki od klap do przeczyszczenia poszukaj na forum było wiele razy bo to dość częsta przypadłość
Witam kolege z okolic i uzupełnij jeszcze profil :hi:
Możliwe również, że rozkodował Ci się klimatronik to wtedy będziesz musiał użyć VAG'a usunąć błędy w klimie jeśli się pojawiły i przeprowadzić na nowo kodowanie (mój kolega tak ostatnio miał, że nie mógł zmienić nawiewu, wiało mu tylko na szybę zakodowaliśmy na nowo i teraz jest OK). Tutaj masz o kodowaniu:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aah_klimatyzacja_nie_ma_cieplego_powietrza_i_nie_wieje_na_szybe-t31308.0.html;msg374035;topicseen;highlight,kodowanie#msg374035
