[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
wiesz o czym mowa? :cool1:
zassanie nie jest możliwe bo jest gumowa klapka blokująca
to są wyloty.. one wypuszczają powietrze żeby można było drzwi zamykać..
a że z 2 strony jest 2 to można jeden zakleić :tongue4:
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 318,4 tys.
Ups. :embarrassed:
Człowiek całe życie sie uczy. THX :good:
No cóż, wywalenie gumek raczej odpada - wtedy do środka leciałby kurz... Pozostaje chyba tylko metoda "na wuja" :wink4:
A ja , głupi, miałem zderzak zdjęty i zostawiłem pierdzioszka, bo byłem święcie przekonany, że tak ma być :rolleyes:
właśnie dlatego mam zaklejoną :gwizdanie: bo trochę brudu już mi naleciało :wallbash:
a muzyczka.. :dance2:
ja zakleiłem od środka a do tego nie trzeba zderzaka zdejmować :cool1:
Czyli gumki zostawiłeś w fabrycznej pozycji zaślepiąjąc czymś od wewnątrz? Nie hałasują od samych wstrząsów? Ja mam antenę kontroli ciśnienia do zainstalowania w zderzaku więc jednak będę musiał go zrzucić...
Jutro powalczę :naughty:
tej przy głośniku nie mam bo już wcześniej wyjąłem, ale jak zakleisz nie ma prawa burczeć :) ale dla pewności możesz ja wy***ać :kox:
jak tam postepy z czujnikami cisnienia :) ja mam zebrane graty :wink4: po swietach zaczne cos dlubac :decayed:
Dziś zaczynam urlop - myślę, że do świąt się wyrobię ;)[br]Dopisany: 30 Marzec 2010, 23:43_________________________________________________Uff, rolety ver. Avant założone (dzięki za odwiert Fany :good:)
Powoli rodzi się także projekt "kontrola ciśnienia w oponach" - dzięki pomocy Maćka udało się podpiąć większą część instalacji (na jutro zostawiłem sobie panel menu w tunelu). Sterownik i antena działają (jak widać linia diagnostyczna także :decayed:). Nie mam jednak sygnału z czujników ("świeże" chyba trzeba najpierw zaadaptować). Jutro po dołożeniu panelu spróbuję ruszyć dalej z tematem...
Bartek, a święta?? :decayed: :decayed:
Swięta jak co roku będą i po po świętach :gwizdanie: :decayed:
No Bartek szczęka opada. :slina:
Jeśteś niedoścignionym wzorem :D
Ja się przymierzam do projektu tuner TV i pakiet oświetlenie ale to drugie małym kosztem bo chyba zrezygnuje z elektrycznych szyb z tyłu i zrobie same lampki oświetlenia podpinając się pod lampkę podsufitki. Niestety nie moża mieć wszystkiego co się chce :confused4: i trzeba czasami pójść na kompromis.
W święta się odpoczywa... A że najlepiej wypoczywa mi się w garażu :decayed:
Julo chciałeś zobaczyć jak wygląda ori panel pod tuner TV - wczoraj zrobiłem przymiarkę (zaraz obok po prawej jest uchwyt ze sterownikiem kontroli ciśnienia):
Jeśli chcesz założyć to bez ruszania boczku i cięcia półki - poproś Rosemayera o pomoc. W sprawie tylnych szyb w elektryce zaraz odpiszę Ci na pw...
Bartku Bartku..
ważyłeś może bryczke przed tymi wszystkimi modami, zaraz jak kupiles?
ciekaw jestem ile przytyła po tylu dokładkach :> :>
no super , ze zaczynasz kolejnego moda :good: no i jak sprawa z czujnikami :mysli: ciekawi mnie jeszcze numer czujnika 4D0 907 275 C
mi gdzies zonka zapodziala jeden czujnik jak sprzatala przed swietami :disgust:
Tomek - po zmianie wydechu i dołożeniu schowka z lodówką i zmieniarką razem ze mną na pokładzie było 1700kg (koła 215/50/R17). Przy okazji wymiany springów i geometrii zważę go jeszcze raz - zobaczymy ile przytył ;)
Szkoda, że nigdzie nie ma wykazu - dlaczego dany produkt został zastąpiony (np. w przypadku czujników B -> C -> D) i z jakimi modułami pracuje. Znacznie ułatwiłoby to diagnostykę - a tak znów trzeba dochodzić do wszystkiego samemu :disgust:
co w końcu wybrałeś :mysli:
H&R -35mm - na próbę ;)
:good:
jak chcesz to w moim wątku masz zdjęcie z boku na 19 i -50/30 :decayed:
Gość
