Jaką macie dokładną temperaturę silnika wg VAG ?
Hej. Mam taki dylemat/problem w mojej A4 (b7, 1.9 TDI, BKE)
Jakieś 3 m-ce temu wymieniłem termostat (oczywiście ori kupiony bezpośrednio w ASO) bo miałem wahania temperatury .
Od tego czasu, jak już auto się rozgrzeje (ok 8 km, co wydaje się standardem), wskazówka jest jakby prawie 90*C (mniej jakby o grubość połowy wskazówki) i ani drgnie.
Już kilkukrotnie podłączałem VAGa - rezultat zawsze taki sam:
81.9*C - temperatura wskaźnika, 83-84 temperatura wskazówek licznika.
Jak przycisne wyższe obroty to temperatura silnika skoczy do 84, ale zaraz wraca do 81.9*C i tak trzyma cały czas.
Czy to nie za mało ? Jaką macie dokładnie temp. silnika wg VAGa ?
Co może być nie tak ? Czujnik, czy może termostat ?
Jakieś tydzień temu jak było 2-3*C na zewnątrz i umyłem wieczorem a potem jechałem 50 km trasą to znowu miałem bujanie wskazówki (o grubość wskazówki lub dwie mniej od 90*C). Ale następnego dnia wróciło wszystko z powrotem (wskazówka ani drgnie, temp. silnika wg VAG 81.9*C).
VAG żadnych błędów nie wywala.
Miałem podobnie jak Ty i na uszkodzonym termostacie temp była za niska 83 stopnie i odchylała się jak u Ciebie, po wymianie w weekend na ori stoi 90 i nawet nie drgnie ale jeszcze nie sprawdzałem na VAG ile trzyma, myślę że więcej niż 83 stopnie. Powinna być chyba w granicach 87-93..
Hej. Z tym ze mi generalnie wskazówka sie nie odchyla - raz tylko tak się zdarzyło. Poza tym jednorazowym incydentem, przez 3 m-ce po wymianie termistatu (ori) stoi i nie drgnie (tylko jest jakby połowa wskazówki od 90*, ale nie drgnie).Temperatura cały czas taka sama (81.9*C) - sprawdzałem zaraz po wymianie termostatu i teraz. Także obstawiam że termostat ok, chyba ze był wadliwy od nowości, ale to raczej mało prawdopodobne.
Będę wdzięczny za info o rzeczywistej temperaturze wg VAG innych użytkowników.
Pozdro
U mnie ori termostat wytrzymał 7 miesięcy (przed wymianą maks. temp. 79C, po wymianie 90C). Dodam, że wskaźnik pokazywał na walniętym termostacie 90C, a w VAG tak jak napisałem wcześniej 79C.
@dwwasyl dokonaj analizy czujnika G2/G62 i termostatu na zimnym i rozgrzanym silniku :
01-Engine: 007;
17-Instruments: 003.
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
Dokonałem diagnostyki zgodnie z instrukcją:
1)Na zimnym (po nocy, auto w garażu podziemnym, temp. zewnętrzna wg wskazań FIS 10*C):
a)01 Engine:
temp. płynu chłodzącego (coolant G62) = 4,5*C
temp. powietrza (intake air) = 13,5%
temp. paliwa = 12,6*C
b)17 Intruments:
temp. płynu chłodzącego (coolant G62) = 7,0*C
temp. powietrza = 10,0*C
2)Na w pełni rozgrzanym silniku (na zewnątrz, 0*C, po trasie i 5 min postoju bez wyłączania silnika oczywiście):
a)01 Engine:
temp. płynu chłodzącego (coolant G62) = 78,3*C
temp. powietrza (intake air) = 34,0*C
temp. paliwa = 71,0*C
b)17 Intruments:
temp. płynu chłodzącego (coolant G62) = 81,0*C
temp. powietrza = 8,0*C
Wskazówka, jak zawsze, pół swojej grubości od 90*C
Co padło ? Czujnik, czy termostat, no i jeśli czujnik to jaki - ten g62 ? Ktoś może doradzić ?
Może ktoś odpowie bo też jestem ciekaw:)
Dziwne, bo od 80* do 100* wskazówka powinna być centralnie na 90*C na blacie, tak przynajmniej u mnie jest.
U mnie jest podobnie. Jak jadę ciągle tak samo to ma dokładnie o pół grubości strzałki poniżej 90.
Mianowicie jak go przycisnę to potrafi się zrównać z 90 a jak jadę z góry na biegu tak z 1,5 km (okolice Nowego Sącza) to potrafi temperatura spaść nawet o grubość strzałki. Spadek temperatury jest związany z przebiegiem zimnego powietrza przez komorę spalania w momencie gdy do komory nie jest dostarczane paliwo.
Sorki, z małe opóźnienie. U mnie walniety był chyba czujnik - ale wymieniłem komplet - czujnik i termostat (wszystko ori) - i minął już ponad rok i jest git - temperatura na VAGu:
temp. płynu 89-92*C
temp. oleju -89-94*C
