Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
u siebie tez zamontowalem te spryski mod trwajacy 3 minuty a niebo a ziemia w porównaniu z seria
Witam. Posiada ktoś może komplet grzanych z adapterami na sell przypadkiem?
pisz do rafi10612, ja od niego brałem i wszystko okey :)
Ten adapter wsuwa się na krawędź otworu maski?
Tak jak widać.
Ok.I jescze jedno zapytanie czy konieczne bedzie podpiłowanie dyszy?Przyczytałem że u jednych po założeniu z samym adapterem spryskuje idealnie,u innych trzeba było podpiłować.Od czego to zależy??
Edytowane przez lukas551
Jest taka możliwość, ale u Ciebie może być że nie będziesz musiał. Zobaczysz jak założysz czy nie za nisko pryska. Jak za nisko to trzeba będzie wtedy piłować.
Wysłane z Tapatalka
turzol wrzuciłeś zdjęcie, gdzie napis jest schowany "w masce", ktoś inny pisał, że ma być na dole. jak w końcu ma byc zamontowany adapter?
mam napisem do dołu i psika za nisko nawet po podpiłowaniu.
Zamontuj od szyby to się oddali i będzie wyżej psiukal
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Pokaż zdjęcie jak masz zamontowany ten adapter w otworze maski.
<a href=https://zapodaj.net/455dbe9879387.jpg.html>IMG_5795.JPG</a>
montaż od strony szyby nie ma sensu, jest jeszcze gorzej.
Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Poprawny montaż na pierwszej stronie.
mam tak zamontowane i nadal jest za nisko. a może to nie wina sprysków tylko pompka za słabo podaje płyn? pryskają poniżej połowy szyby na postoju, podczas jazdy wiadomo niżej.
A na ori normalnie pryskało? Wątpię żeby ciśnienie za słabe było.
Na ori bylo ok
Na ori bylo ok
U mnie psika idealnie bez docinania, kwestia wyregulowania śrubokrętem... jeśli na ori psikało normalnie to i tu powinno - to nie może być wina pompki.
Mam podpilowane i nadal za nisko. Wiem jak je regulowac:)
Zmieniałem wczoraj koledze na mgiełki. Zamontowane adaptery od szyby. Sprysk wpiety i psiuka do połowy szyby bez docinania
Może same spryski felerne?
Tez mozliwe. Musialbym miec jakies na podmianke. Ktos z wawy pomoze?
