Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
2 godziny temu, ruks napisał:
Panowie a czy u Was też tak jest że jak uruchomicie spryski to zanim płyn doleci na szybę to wycieraczki zrobią już po szybie pół zakresu ruchu?
Poleciało z pokładu lotniskowca
Tak, A4 tam ma.
Tak, A4 tam ma.
Nie da się z tym nic zrobić? Na sucho jadą wycieraczki na początku :-/
Wstawiłem spryski mgiełkowe. Koszt ostateczny 2x6,57 adaptery ASO i 2 spryskiwacze podgrzewane za 72zł z wysyłką na allegro.
Poprzednie i tak chciałem wymienić, bo notorycznie pryskały gdzie chcą pomimo częstego ustawiania dyszy a tęskniłem za mgielkowymi jakie miałem w Golfie.
Moje zdanie? Niby fajnie, bo wygodna regulacja torxem no i mgiełka. Minusy: pryska trochę za blisko siebie. Może podkręcę je jeszcze do góry i będzie lepiej.  Generalnie zmiana na plus.
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Poszukuję kompletu dysze spryskiwaczy 5MO 955 986 C - 2 sztuki + 8E0 955 431 - 2 sztuki w rozsądnej cenie w b.dobrym stanie lub nowe.
  • 4 miesiące temu...
Witam , mam szybkie pytanie do Was.
Czy jeżeli zakupie 2 szt takich spryskiwaczy ( bez podgrzewania )
http://allegro.pl/dysze-mgielkowe-szyby-2kd-955-985-5m0-955-985-i6807752764.html
plus 2 szt. adapterów ( pytanie czy 2 szt. są potrzebne czy jedna ? )
http://allegro.pl/8e0-955-431-adapter-spryskiwaczy-vw-audi-skoda-i6871891403.html
To bez problemu wymienię te zwykłe spryskiwacze które mam obecnie zamontowane w swojej audi a4 b6 avant ?
Potrzebujesz po sztuce na spryskiwacz.
Wymiana nie powinna Ci zając więcej niż 10-15minut
Bez problemu wymienisz ale czy cenowo warto . Policz dobrze spryskiwacze 2×35 +kw , adaptery 2x15 + ewentualne kw to masz już około 120 a za 120 kupisz od kolegi rafi10612 grzane z adapterami i z kw. Wiec nie wiem nie wiem.
Tak , ale nie chce mi sie przerabiac calej instalacji
Taki sam zestaw mam na sprzedaż z tym ze 40 zł taniej ;)
Swoją drogą dobry interes na adaptera ktoś ma. Nic tylko kupować w Aso i sprzedawać na allegro
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • 4 tygodnie później...
W dniu 6.12.2013 o 13:10, NYNA napisał:
Wiem wiem też już założyłem z miesiąc temu:wink: Te adaptery tylko nie potrzebnie kupilem.
Tylko płyn teraz mi chyba gdzieś ucieka bo nalałem ostatnio zimowego na full i nie używałem i po paru dniach kontrolka się zapaliła że płynu mało i nie wiem o co chodzi, musi pomału gdzieś uciekać bo plam pod autem nie zauważyłem:eusathink:
Witam, masz moze jeszcze te adaptery?? chciałbym kupic.
W każdymi  ASO Skody Audi Seata WV i tak dalej ... kupisz za kilka zł.
A nie można wsadzić tych adapterów o góry nogami? Wtedy powinien się kąt sprysków zmienić bez piłowania?
Nic to nie da . Przyczynie bez różnicy.
Zakładałem u siebie spryski mgielkowe i nic nie trzeba moim zdaniem rzezbic przy nich. Spryskuja idealnie na cała powierzchnie szyby podkręcone na max do góry, nie wiem dlaczego nie którzy musza cos rzezbic :eusathink:
Ja też tego nie kumam.
A próbował ktoś spryski z A7 zakładać?
Widzę, że do B8 je wrzucają. Kwestia, czy w ogóle da się je w B6/B7 zamontować
Nie wiem jak z A7 ale ja mam spryskiwacze z B8 założone, więc teoretycznie z A7 też po winne pasować.
Do sprzedania mam dysze mgłowe bez podgrzewania wraz z adapterami. Kupiłem je na dniach od kolegi rafi10612 ale nie sprawdziłem wcześniej i okazało się, że mam jednak podgrzewane spryskiwacze :facepalm: jakby ktoś miał takie dysze mgłowe do podgrzewanych sprysków to niech pisze na priv.
Panowie!
Czy montował ktoś może takie spryski? jak z jakością?
5M0955986C
Cenowo super wychodzą.
Też się chętnie dowiem czy będą ok, bo mam w planie kupno :)
