kubik8 Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 Witam Czy ta pokrywa zaworów będzie pasować do mojego a4b6 130 KM 2001r silnik AWX? dodam że jest ona z b7 2007r pokrywa zaworów rozrządu AUDI A4 B6 B7 038103483D (2682462067) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
KIKO80 Opublikowano 27 Października 2012 Opublikowano 27 Października 2012 masz podany nr pokrywy ,najlepiej sprawdz czy na twojej widnieje taki sam i po problemie.pozdrawiam
Dranek Opublikowano 27 Października 2012 Opublikowano 27 Października 2012 Kupuj bez wahania tą lub z tej aukcji 60zł taniej VW/AUDI /SKODA POKRYWA ZAWORÓW 1,9 TDI 038103469 (2732771174) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.. Na tej aukcji co Ci podałem pokrywa do Twojego AWX to pierwsza od góry z lewej strony. Jest to pokrywa z poprawionym separatorem oleju z nowszego rocznika jej nr to 038 103 469R, pasuję bez problemu, sam taką u siebie zakładałem i od razu oleju w dolocie mniej.
lukaseq1 Opublikowano 27 Października 2012 Opublikowano 27 Października 2012 koledzy a do ajm podejdzie ? bo juz niemam sil caly czas leci olej
Dranek Opublikowano 27 Października 2012 Opublikowano 27 Października 2012 Podejdzie nowsza, tylko zwróć uwagę jak w AJM wychodzi króciec do węża olejowego (w stronę rozrządu czy w stronę vacum pompy) i kup taką. Na forum passata czytałem kiedyś, że robili nawet jakąś akcję serwisową na te pokrywy. Od 2003 roku lecą już poprawione. Na tej aukcji co podałem wyżej świetnie widać różnice w wyglądzie zewnętrznym, 2 pokrywy u góry są nowszego typu, a 2 na dole starego.
MemberA4 Opublikowano 27 Października 2012 Opublikowano 27 Października 2012 Ja wymieniałem w ASO pokrywe wraz z uszczelką przy wymianie uszczelniaczy pompek i dla mnie nie ma różnicy w poprawie tej nowszej pokrywy tyle oleju ile sie wydostawało z oparów silnika nadal tyle samo się zbiera w dolocie :/ Jak dla mnie to nie ma sensu wymieniać starej na "poprawioną konstrukcyjnie" pokrywe...
Dranek Opublikowano 2 Listopada 2012 Opublikowano 2 Listopada 2012 MemberA4 napisał(a): Ja wymieniałem w ASO pokrywe wraz z uszczelką przy wymianie uszczelniaczy pompek i dla mnie nie ma różnicy w poprawie tej nowszej pokrywy tyle oleju ile sie wydostawało z oparów silnika nadal tyle samo się zbiera w dolocie :/Jak dla mnie to nie ma sensu wymieniać starej na "poprawioną konstrukcyjnie" pokrywe... No to przyjrzyj się turbinie, prawdopodobnie to ona puszcza Ci olej w dolot...
kubik8 Opublikowano 2 Listopada 2012 Autor Opublikowano 2 Listopada 2012 Panowie jestem już po wymianie pokrywy założyłem od B7 2007r zrobiłem 200km i suchutko na wyjsciu z odmy i w węzu do turbo operacja jak najbardziej potrzebna. Zaoszczędze na dolewkach oleju
machina Opublikowano 2 Listopada 2012 Opublikowano 2 Listopada 2012 kubik8 napisał(a): Panowie jestem już po wymianie pokrywy założyłem od B7 2007r zrobiłem 200km i suchutko na wyjsciu z odmy i w węzu do turbo operacja jak najbardziej potrzebna. Zaoszczędze na dolewkach oleju Czy ta pokrywa zaworów rozrządu AUDI A4 B6 B7 038103483D (2756488240) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. pokrywa od B7 pasuje na 100% do AJM ?
