[B5 AJM] Turbina nowa czy regenerowana
Witam
Mam pytanie zaczyna konczyć mi sie turbinka, gwiżdze i nie jest to charakterystyczny gwizd dla tego silnika. Co lepiej kupć nowy zamiennik czy ktos juz tak robił czy regeneracja?
Czy ma kot namiar na pewną firme regenerujacą turbinki?
Wirusa juz mam i chcę od awx załozyc ale chodzi mi o dobry serwis turbin[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2008, 08:42 _________________________________________________Panowie powiedzcie mi jeszcze czy po zmianie turbinki z AJM na AWX trzeba coś zmieniac z programem ? czy komp nie bedzie wchodził w tryb awaryjny?
No jak chcesz z AWX czy regenerowac swoja??Moze bardziej kupic regenerowana AWX chciales napisac??
on nie o to pytal,na pewno wolal by z AWX-a,bo sa lepsze,ale nie wie czy bedzie dzialac bez zmian w programie.
O to akurat mogłeś zapytać na krakowskim, bo właśnie paru kolegów kupowało regenerowaną od gościa z Białegostoku. Ja równiez od niego chcę kupić AWX. Poszukaj na allegro, powinien mieć jakieś aukcje, a jak nie to pisz do themOna PW to Ci da namiary. On ostatnio kupował właśnie AWX. A z tego co mi wiadomo to raczej trzeba zmienić program do nowej turbawki, ale czy u Ciebie również, nie dam se ręki za to uciać :)
jak zalozysz turbo od AWX to nic nie muszisz zmieniac w programie od razu, mozesz jezdzic normalnie bo i tak komp wysteruje na zadane cisnienie, a w przyszlosci mozesz zmienic program na mocnieszy bo turbina dmuchnie mocniej niz twoja orginalna z AJMa
nie do konca jest to prawda .... bedzie delikatnie przeladowywal .... :wink4:
a bedzie wpadal w tryb awaryjny??
nie .... zaworek N75 nie jest wysterowany pod AWX-a [dokladnie pod sztange] stad doladowanie bedzie delikatnie wyzsze od zadanego w calym zakresie obrotów [autko bedzie minimalnie mocniejsze] ... korekta map niweluje ten problem .... :wink4:
dzieki za uswiadomienie :wink4:
