Nie odpala , czy to rozrusznik ?
Mam problem. Chcę odpalić samochód a słychać tylko bzzzzz żadnej reakcji silnika. Próbuję jeszcze raz odpalić i odpala na dotyk. Nieraz dopiero za 3-4 razem załapie. Czasem wszystko jest ok przez miesiąc. Nie ma reguły kiedy to się dzieje. W sumie zauważyłem że jak jest zimniej to częściej to się zdarza.
Wie ktoś o co chodzi?
Taki pisane bzzzz kojarzy sie tylko z bendixem w rozruszniku:]
też obstawiam rozrusznik , da się samemu to sprawdzić , jak się dostać do rozrusznika ?
Takie sa obiawy uszkodzonego bendixa
Mozna go wyciagnac podlaczyc podlaczac pod aku i patrzec czy za kazdym razem sie zalacza
dokładnie tak samo robi jak na filmiku :)
---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:34 ----------
gdzie się znajduje rozrusznik w B7 1.9TDI?
z góry da radę wykręcić rozrusznik , czy z kanału ?
nie tylko od dolu da sie
witam u mnie jest podobnie. problem pojawia się najczęściej przy ciepłym silniku np staje kupić papierosy wsiadam i przy pierwszej próbie nie dzieje się nic - po przekręceniu kluczyka jest tylko dziwny świst a na końcu odgłos jakby pękł balon? przy kolejnej próbie pali bez problemu (czasami za drugim a czasami za trzecim razem). niekiedy problem nie pojawia się np przez cały miesiąc ale jest okres że dzieje się to codziennie. czy może to być rozrusznik czy może coś innego?
objawy masz takie jak ja więc to pewnie też bendix
wykrec rozrusznik zawies do wachowca i tyle samemu tego nie naprawisz
moim zdaniem wymienisz samemu bendix roboty dużo nie ma
