Długo kręci gdy zimny, a kąt wtrysku ustawiony na 49-51
dzieki trepek za szybko odpowiedz ok rozumiem a umiesz mi powiedziec co z tym klimatronikiem co pisalem tzn .temp.silnika pozycja 51 pokazuje 27 a na zewnatrz -3 czy czujnik wody do wymiany czy jak ale autko jak sie rozgrzeje to pokazuje 90
Temperaturę silnika sprawdzając na klimatroniku masz na kanale 49. Nie jestem pewien ale wartość tam wyświetlana przy zimnym silniku jest zawsze od stałej wartości i na pewno nie pokaże ci temperatury ujemnej.
W starszych rocznikach 96/97 odczytasz temperaturę na kanale wyłącznie 51 i ma po przekręceniu kluczyka być taka jak na zewnątrz łącznie zaczynając od minusowych wartości potem spada do 0 i rośnie do +50C bez uruchamiania silnika
Zgadza się ale problem dotyczył nowszego modelu w którym takich wartości nie odczyta.
