jakie napiecie w aku?
Witam!Jakie napięcie powinien pokazywać woltomierz na desce?U mnie jest niecałe 12v po przekreceniu kluczyka,ale autko ładnie odpala.Co wiem to prawidlowe napiecie w aku ma byc 12,5.Może tak być czy podładować?Dodam że robie krótkie odcinki.Autko to a4 b5 2.8 quattro.Proszę o odpowiedz.dziękuje i pozdrawiaw
wszystko zależy od stanu akumulatora .
sprawdź miernikiem bezpośrednio na klemach powinno być więcej lub równo 12,7-12,8V poniżej 12,5V bezwzględnie trzeba ładować bo się szybko zasiarczy.
12,7V to ma tylko aku w dobrym stanie w temperaturze pokojowej, przy takiej jak jest teraz na dworze rzadko kiedy będzie 12,5V. Poza tym napięcie nie zawsze mówi o stanie akumulatora. Sprawdź jakie masz ładowanie, na uruchomionym silniku powinno być 14,4V.
dokładnie rano może być poniżej 12V i to o niczym nie świadczy,
generalnie podładuj akku jak bozia przykazała 1/10 A z pojemności aku przez 10-12 godzin.
czynność powtórz jak mrozy zejdą na -15st.C
