Procedura odpowietrzania i wymiana filtra paliwa w Audi A4 B8 2.0 TDI
Ja normalnie uruchomiłem silnik po wymianie filtra. Nie było najmniejszych problemów z zapaleniem.
nic się nie zapowietrza - chyba że włączysz zapłon przy ściągniętych wężykach :decayed:
  • 10 miesięcy temu...
Ja wstawiłem ori audi filtr numer: 8T0127401A , procedura wymontowałem stary , zamontowałem nowy , odpaliłem auto normalnie przez chwilę niewielką kręcił i zapalił .
  • 3 miesiące temu...
Co ile tyś/km wymienia się ten filtr ?
co 60tys ale wiadomo jakie paliwa mamy to lepiej po 30tys
u mnie auto odpalilo normalnie ale zgasło za chwile i zaczela mrugac kontrolka swiec zarowych - blad zbyt niskie cisnienie na listwie wtryskowej, odpalam drugi raz kontrolka swiec gasnie zapala sie na ułamek sekundy czerwona konewka czujnik cisnienia oleju, za trzecim razem odpalił bez problemu i wszystko dziala
Edytowane przez lukas309
Tym sposobem skraca się zywotność wtrysków. Lepiej podpąpować pompe otwierając choćby kilka razy drzwi wtedy pompa się załancza.
Nie doszedłem jeszcze do tego jak się to robi VCDSem a przydałoby się :)
Edytowane przez Gibons
dobra podpowiedź. mnie czeka wymiana filtra ale jest już kupiony i czeka
a ja juz wiem jak sie odpowietrza uklad vcdsem sam doszedlem i juz testowalem i autko potem odpala normalnie, Damian co do wtryskow jakbym ten filtr wymienial co 2 - 3 miesiace to moze by to skrocilo ich zywotnosc ale jak sie to robi co dwa lata to nie wiem ile by musialo byc tych wymian aby mialo to wplyw na ich zywotnosc, predzej auto by zgnilo nim by przez to wtryski padly zreszta serwis wymienia filtr bez odpowietrzania ukladu vcds-em :))))) bylem i pytalem ,predzej paliwo je wykonczy
Łukasz nie chodziło mi tylko o wymianę filtru tylko każdorazowe jakies rozkręcanie np przewdów paliwowych itp np przy czyszczeniu kolektora itd. Jak masz opis to dawaj :)
Jeżeli serwis wymienia filtr paliwa bez odpowietrzania vcdsem to porażka ... :facepalm:
Edytowane przez RALF76
jutro odpale vcds-a i sprawdze nazewnictwo poszczegolych krokow i wrzuce tutaj
nie jest to prazka tylko droga na skroty bo maja w d*pie i tyle taki kraj
w takim razie taki serwis mam ja w du.. już lepiej wymienić samemu zalewając go paliwem nawet nie posiadając vcds
zalanie paliwem filtra nie eliminuje problemu powietrza w ukladzie, reakcja auta jest taka sama
na pewno będzie mniej powietrza w układzie przy zalanym filtrze niż gdyby go nie zalewać wcale.
W ASO powiedzieli że w jednych zalewają paliwem filtr a w innych nie, trochę gość był zaskoczony pytaniem jak to robią i czy odpowietrzają- więc chyba jak piszecie wyżej mają to gdzieś...
uwierz mi ze nie zalewaja nawet poniewaz jest to niewygodne przy tym ukladzie gdzie filtr jest w podwoziu poniewaz zanim go zalozysz 3/4 paliwa sie wyleje ......
To jak z tym odpowietrzaniem układu i całą procedurą ?
vcds-em uruchamiasz pompe paliwa ta w baku i posrednia i autko odpala normalnie
Wrzuć jakąś instrukcję co i jak
Posrednio o to wlasnie "pytałem" ....
