Gość Krzysiek.T Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Witam Mam problem z grzaniem się autka. Wszystko było ok do momentu wymiany rozrządu i pompy wodnej, po wymianie autko zaczęło się grzac. Mechanicy nie wiedza co jest tego przyczyna wymienili, termostat ale nic to nie dało. Auto po odpaleni nagrzwa się do 90 stopni i tak trzyma, ale po ruszeniu i stanieciu w korku, albo jeżdzie pod górę nagrzewa się do 100 - 110 stopni. Co to może być PLISSSSSS POMOCY Pzdr Krzysiek
Viking Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Może jest zapchany gdzieś przewód i nie ma dobrego obiegu...a może wskaźnik temperatury przekłamuje...sprawdź ręką chlodnice jeśli jest na wskaźniku 110 powinna być tak gorąca że chwilowe przytrzymanie ręką jest niemożliwe sprawdź też czy wiatrak pracuje.......a może poprostu jest zamało płynu bo nie doleli....... Jak to sprawdzisz to napisz będzie się myśleć dalej.......
Gość Krzysiek.T Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Sprawdziłem chłodnica gorąca tak jak mówisz, a płynu chłodzacego jest tyle ile powinno. Przewody do chłodnicy tez gorące
bolek Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Uszczelka pod głowicą ale nie chce gadać nawet bo cóż innego??
