djzak 2 Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 naladowalem akumulator ..i auto cyka tylko niema rozruchy i caly czas sie pali cos zoltego na blacie-->> http://img593.imageshack.us/img593/9112/zakzdjecia847.jpg co to jest? jak to naprawic..masa bledow sie pojawila.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 Trójkąt w obwódce to kontrolka od ESP. Zniknie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów jeśli dobrze pamiętam. Sprawdzałeś napięcie po naładowaniu akumulatora ? Rozrusznik kręci ? Wklej błędy z VAGa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djzak 2 Opublikowano 2 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 Trójkąt w obwódce to kontrolka od ESP. Zniknie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów jeśli dobrze pamiętam. Sprawdzałeś napięcie po naładowaniu akumulatora ? Rozrusznik kręci ? Wklej błędy z VAGa. VAG-COM Version: Release 311.2-N 1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 D Component: 2.5L V6 TDI G000SG 0007 Coding: 02015 Shop #: WSC 63251 00005059 130 106LC150_1.V79268198284 1 Fault Found: 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 31-00 - Open or Short to Ground Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 L Component: A4 Klimaautomat 1015 Coding: 00000 Shop #: WSC 05311 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-00 - Implausible Signal Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00011 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00042 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 J Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D28 Coding: 00001 Shop #: WSC 05311 07699 AUZ6Z0B0107264 2 Faults Found: 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-10 - - - Intermittent 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 887 E Component: BNS 4.2 H05 BNO 0008 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AF Component: Komfortgerát T03 0316 Coding: 06976 Shop #: WSC 05311 2 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D07 Coding: 00060 Shop #: WSC 25445 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 195 C Component: symphony II NP2 0151 Coding: 00011 Shop #: WSC 51314 No fault code found. Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D07 Coding: 00114 Shop #: WSC 63251 No fault code found. End ------------------------------------------------------- nic nie kreci robi tylko " cyk" i tyle co robi..nie sprawdzalem bo niewiem gdzie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alest 1 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 nic nie kreci robi tylko " cyk" i tyle co robi ....czy aku jest na pewno naładowany? sprawdzałeś samo napięcie czy też jego pomiaru dokonywałeś pod obciążeniem? po tym co opisałeś jak dla mnie to padł akumulator - spróbuj wstawić na próbę inny, od tego bym zaczął... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Sprawdż klemy na akumulatorze bo masz za małe napięcie i chyba nie masz dobrego przejścia.Przeczyść papierkiem i posmaruj pastą miedziową lub wazelinką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djzak 2 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Sprawdż klemy na akumulatorze bo masz za małe napięcie i chyba nie masz dobrego przejścia.Przeczyść papierkiem i posmaruj pastą miedziową lub wazelinką. auto niechialo odpalic nawet na podlaczonym prostowniku..dziwne jest to ze w aucie juz wszystko dziala bez problemu swiatla radio itd itd.. zaraz ide pokasowac bledy i zobacze ktore pozostaja i tutaj je wkleje..zrobie to z klemami.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alest 1 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 auto niechialo odpalic nawet na podlaczonym prostowniku..dziwne jest to ze w aucie juz wszystko dziala bez problemu swiatla radio itd ...wstaw na próbę inny akumulator .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..::KoNik::.. 0 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Dokładnie... bo z tego co opisujesz to jest za mało prądu do rozruchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyrkiel 0 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Na bank masz za małe napięcie na aku... tak jak Ci radzą koledzy podmień aku bądź jak nie masz skąd to kabelki do innego auta i jechane!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Jak masz VAG-a to podepnij go sprawdz w nim napięcie na akumulatorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djzak 2 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Jak masz VAG-a to podepnij go sprawdz w nim napięcie na akumulatorze. a jak to spradzic?..wiec tak wsadzalem akumulator z innego auta 60tke ..ja mam 100tke..i tez cyka nie odpala..przeciscilem klemy na aku i kable ..przeciscielm mase laczenie z buda..itd..i dalej nic..;/.. dziwne bylo to ze dzis rano odpalil na chwile ..pochodzil..zgasilem go by odpalic jeszcze raz i juz nie zapala;/....niewiem ocb..;/. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alest 1 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 niewiem ocb..;/. ....w tej sytuacji wypadało by się chyba przyjrzeć połączeniom przewodu + przy rozruszniku jak i samemu rozrusznikowi, to "cykanie" o którym piszesz powoduje tzw. "bendix" równolegle uruchamiając rozrusznik (jak jest wszystko ok to cykania nie słyszysz, ponieważ od razu startuje rozrusznik)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tosiek 0 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Czy przy próbie odpalenia silnika mocno przygasają kontrolki w liczniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Ten 60 jest za słaby do rozruchu 2.5 V6 , niestety AKU powiedział papa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djzak 2 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Czy przy próbie odpalenia silnika mocno przygasają kontrolki w liczniku. nie przygasaja wcale..akumulator dobry bo sprawdzalem na urzadzeniu ... ---------- Post dopisany at 17:03 ---------- Poprzedni post napisany at 17:02 ---------- Ten 60 jest za słaby do rozruchu 2.5 V6 , niestety AKU powiedział papa a ogolnie do v6 tdi jaki powinien byc fabrycznie? 100 to nie za duzo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tosiek 0 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Kiedyś miałem przypadek że masowa linka do silnika była luźna i zaoliwiona, spróbuj podać masę bezpośrednio na blok silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djzak 2 Opublikowano 4 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 naladowalem akumulator ..i auto cyka tylko niema rozruchy i caly czas sie pali cos zoltego na blacie-->>http://img593.imageshack.us/img593/9112/zakzdjecia847.jpg co to jest? jak to naprawic..masa bledow sie pojawila.. chlopaki lekka zmiana...wiec tak... akumulator jest dobry ..sprawdzalem .. klemy czyste masa do auta czysta jest okey.. teraz tak.. jak wsadze kluczyk w stacyjke i czekam az swiece sie nagrzeja to auto robi "cyk" i tyle co robi.. jak wsadze kluczyk w stacyjke i natychmiast przekrece to odpala idealnie.. jakies propozycje co to moze byc? zwarcie na swiecach czy co? ---------- Post dopisany at 14:25 ---------- Poprzedni post napisany at 14:24 ---------- naladowalem akumulator ..i auto cyka tylko niema rozruchy i caly czas sie pali cos zoltego na blacie-->>http://img593.imageshack.us/img593/9112/zakzdjecia847.jpg co to jest? jak to naprawic..masa bledow sie pojawila.. chlopaki lekka zmiana...wiec tak... akumulator jest dobry ..sprawdzalem .. klemy czyste masa do auta czysta jest okey.. teraz tak.. jak wsadze kluczyk w stacyjke i czekam az swiece sie nagrzeja to auto robi "cyk" i tyle co robi.. jak wsadze kluczyk w stacyjke i natychmiast przekrece to odpala idealnie.. jakies propozycje co to moze byc? zwarcie na swiecach czy co? wieczorem pokasuje bledy i wkleje te co pozostaly .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
