modyfikacje silnika ALH
Witam. Stałem sie po czesci posiadaczem Golfa 4 z motorkiem ALH troche o nim poczytałem i jest to taki sam silnik jak 110 tylko ma kiepskie wtryski (0.185) i inne oprogramowanie.. poza tym jest jak 110koni,
Podobno motorki ALH maja w serii 95~100koni,
1. zmienic kompa i wtryski od 110?? (trzeba jakos kompa programowac czy tylko wkladam p&p??)
2. zalozyc wtryski 0.216??
- tylko nowe??
- same koncówki moge zakupic czy cale wtryski?
- Jakis motor fabrycznie ma takie wtryski?? (musze jechac jechac ustawiac cisnienia itp?)
- nie chce zeby autko kopcilo, musze kombinowac cos z mapa, czy nie ma bez korekty batorego za plecami??
3. zrobic po prostu chipa i nie kombinowac nic z wtryskami??(chyba kiepski pomysl bo male wtryski beda ograniczeniem)
nie chce za duzo koksu, zeby jechal jak 110 to styknie no moze delikatnie lepiej, moment tez nie za duzy (głównie przez wzglad na sprzegło)
wtryski 205, wywal kata, wydajniejszy intercooler, remap u tunera... jak graty zdrowe to powinno wyjść blisko 130KM
motorek zdrowy lekko ponad 200tysi ori przebiegu, kata juz nie ma, wtryski 205 czyli od jakiejs 110 tak??
Tak to wtryski od ASV.
Porywając się na 216 pasowało by zapodać turbo od ARL i wtedy wypluje ponad 150KM :wink:
Nie no 150 to sprzegło nie wytrzyma, tylko gdzie kupic zdrowe wtryski od ASV??
czytałem ze same 216 bez zmiany mapy robia w ALH ok. 120 koni..
trzeba tylko dawke zmienic i kat wtrysku
robilem w sobote Golfa ALH + 216 stki ... na seryjnyn turbo i IC oraz lekko drzacym dwumasie 303 Nm i 145 PS - zaczelo to dopiero jeździć
seryjny soft ALH + wtryski 216-tki pokazalo 255 Nm i 120 PS
wow to ladnie, ile mial nalatane?? był jakis batory na samych wtryskach 216?? gdzie je mozna kupic macie jakies dobre dojscie?? Spanky trzeba ruszac dawke i ten kat jak zaloze tylko 216 bez korekty softu?? mysle ze narazie by mi styklo zalozenie samych 216
i czysczenei turbo co miesiac
tu masz wykres , przebiegu nie pamietam
wlasciciel auta mowil ze na samych 216-tkach nie bylo dymu , tak korygowal dawke i kąt.
samym softem na ori wtryskach granice 120-125 PS sa osiagalne jak wtrsyki zdrowe
spox podziekował za info :hi: a odnosnie zakupu 216 wiesz cos moze??
cowboy z forum golfa , choc przedmiotowy Golf mial wtryski od muszka.d tez z forum Golfa
dzieki wielkie :hi:
Ja kiedyś kupowałem końcówki wtrysków w firmie DIESEL SYSTEM w Wolicy koło Nadarzyna pod Warszawą u naszego forumowego kolegi http://a4-klub.pl/sprzedam-czesci-samochodowe-151/zestawy-uszczelek-pompowtryskiwaczy-bosch-1417010997-oryginal-239217/ - pogadaj może jeszcze tym handluje. Końcówki 0,216 to końcówki od silnika AHY czyli 2,5 tdi. Oczywiście jeśli możesz za tym sam pojeździć to wyjdzie trochę taniej. Usługa u Cowboya czy kogokolwiek innego jest o tyle opłacalna, że wszystko robisz u jednej osoby i dostajesz gotowy komplet do przełożenia.
Kupując wtryski 216 i nie robiac pod nie softu, to jak kupić TV fullHD i oglądać filmy z VHS na nim:facepalm:
lepiej zapodać opornik za 30gr i też będzie lać gnojem :doh:
Kup używki wtryski AFN lub ASV i zrób program.
Nie ma co sie pchać w uzywane wtryski po 400zł, 70% że którys będzie lał... teraz 216ki sa tanie
Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ale jak ma nie być programu a opornik po 30gr to moze nic lepiej nie robić:whistling:
Panowie jeszcze jedno pytanko, czy wtryski od t4 o oznaczeniu motoru AXG AHY czyli 0,216 podejda mi do tego alh czy musze zmienic koncowki??
Prosciej mowiac czy korpusy wtryskow pasuja??
pasują
Na bank??
yhm. dzieki w sieci różne bzdury mozna wyczytac..
