Urwany przewód - Od czego?
Mam pytanie, ponieważ mam coś odłączone (urwane przewody) i nie wiem do czego to służy (zaznaczone na czerwono):
No i pytanie dodatkowe z innej beczki - czy w miejscu które jest zaznaczone na zielono powinno być coś podłączone, bo z drugiej strony mam podłączony wąż od chłodnicy (zdjęcie prawej strony samochodu).
Witam.Możesz dokładniej zrobić zdjęcie bądź nagrać filmik nie mogę zlokalizować tego miejsca.
Już tłumaczę:
Górny prawy róg chłodnicy, obok powinna być prawa lampa, ale jest wyjęta, a wiązka która idzie do żółtej wtyczki wychodzi z wiązki od świateł.
dokładnie to samo jest z lewej strony chłodnicy
żółta kostka od sensoru zderzeń (czujnik napięcia uruchamiający strzał poduch)
A nie powinno wyświetlać błędu poduszek? A do chłodnicy w miejscu zaznaczonym zielonym kolorem powinno być coś podłączone?
te zielone kółeczko to nie wiem :kwasny: musiałbym zobaczyć
żółta kostka jak napisał kolega sensor zderzeniowy ,powinna świecić poducha jeśli nie świeci to albo wyjęta żarówka z licznika ,albo rezystor zamiast poduchy ,w zielonym kółku masz podłączenie do chłodzenia automatycznej skrzyni biegów ,jeśli masz manuala ktoś zamontował chłodnicę od automata ,tylko trochę dziwne że ci tamtendy płyn nie ucieka
dokładnie jak kolega wyżej, chłodnica jest od automat, płyn nie ma prawa z niej uciekać bo chodnica z automatu ma 2 obiegi, 1 obieg to woda do chłodzenia silnika, a 2 obieg to olej ze skrzyni biegów automatycznej.
Dzięki za odpowiedź. W takim razie chłodnica się nie przejmuję, a jeżeli chodzi o ten sensor, to postaram się go jak najszybciej podłączyć. A jak ktoś mógł to zrobić, że nie wywala mi błędu od poduszek? A tak poza tym to jutro sprawdzę kontrolkę czy w ogóle mi się świeci przy odpalaniu silnika :) Co prawda koleś który robił rozrząd sprawdzał czy nie ma żadnych błędów i nic nie wspominał o poduchach, więc to chyba nie żarówka :)
powinna świecić poducha, jeśli nie świeci to albo wyjęta żarówka z licznika ,albo rezystor zamiast poduchy
Najprawdopodobniej jest wyjęta żarówka, ponieważ nie świeci z innymi żarówkami po przekręceniu kluczyka:(
jak nie świeci to spalona lub wyjęta ,najlepiej podepnij vaga i sprawdź błędy czy wogóle masz poduchy z przodu bo najprawdopodobniej auto uderzone i wywaliły poduchy
No dzisiaj pojechało do warsztatu na podpięcie tego i sprawdzenie błędów poduszek
---------- Post dopisany 26-11-2012 at 12:14 ---------- Poprzedni post napisany 16-11-2012 at 08:52 ----------
Sensor podpięty, błędy wykasowane, tylko jest problem zakodowaniem numeru VIN w sterowniku poduszek powietrznych i w warsztacie nie mogli sobie z tym poradzić, bo sterownik po jakiś 10 min z powrotem wywala błąd VIN i zapala się lampka poduszek.
Odnośnie świecenia lampki, to świeciła ona cały czas, ale jakiś baran zatkał kontrolkę gumą i folią aluminiową żeby nie było widać kontrolki.
Odnośnie chłodnicy - sprawa wyjaśniła się podczas sprawdzania wyposażenia zgodnie z nalepką - w standardzie miałem automat, a teraz mam 6 biegowego manuala
Ale dla pewności zapytam jaką skrzynię oznacza GJA?
czyli komuś padła skrzynia i przełożył zwykłą, na twoim miejscu bym bardzo dobrze posprawdzał autko bo jeśli ktoś to zrobił na sztukę to możesz mieć duże koszta w niedługim czasie.
Np o jakich kosztach mówisz? Co dokładnie posprawdzać?
