Dzienne okrągłe 4 LED w halogeny
Ja wrzuciłem swoje LEDy w obudowę zostawiając szkło, jak wyżej już to zostało pokazane.
Wypolerowałem szkło i widać wyraźnie homologację DRL na szkiełku wewnątrz, wewnątrz obudowy halogena....
Zobaczymy jak podejdą do tego gliniarze...zresztą mam zrobione tak, że mam i dzienne i przeciwmgielne. A przy okazji, działa CLH tak jak chciałem.
W sierpniu mam przegląd, też jestem ciekaw co powie diagnosta.
jak dobrze rozumuje to spolerowałeś homologacje z p/mgielnego? :kwasny:
Niee, tylko klosz.
Homologacje (i inne oznaczenia) widać bo nie chciało mi się tak długo polerować...
Ale jak na przeglądzie mi powie że będę musiał, to się pobawię na jesień. Chyba że wcześniej mnie zatrzymają na drodze
Możesz pokazać co Ty masz zrobione, bo nie czaję.
Masz DLR 4led, które wrzuciłeś w obudowę halogenów?
Do DLR nie ma prawa nikt się dowalić, ale do nich jako przciwmgielnych - oczywiście - i ew. do sposobu załączania
DRL świeci mi ze stacyjki, po przekręceniu włącznika gasną, zapalają się KSENONY. tak samo przy AUTO.
gdy włączę przednie p/mgielne również. ale to można odłączyć dodatkowym włącznikiem żaden problem. na razie zostawiłem zobaczymy jak diagnosta na przeglądzie podejdzie do sprawy.
no i oczywiście CLH bo to była podstawa całej zabawy.
Żaden diagnosta nie będzie Ci sprawdzał przeciwmgielnych, ale używanie DLR jako przeciwmgielnych jest trochę SŁABY pomysł - o ile znamy zasadę i sens działania światła przeciwmgielnego
wiesz Hiszpania rządzi się swoimi prawami, jeszcze nie wiem co i jak, ale są skrupulatni w sprawdzaniu auta.
co do p/mgielnych masz rację, ale brak podłączenia skutkowałby brakiem działania CLH, więc żeby mieć to, MUSIAŁEM tak pokombinować żeby mieć napięcie z MCE w momencie wysiadania...a że działają p/mgielne, cóż tylko się pochwaliłem.
Co będę potrzebował do montażu/podłączenia oprócz takiego zestawu w miejsce halogenów?
Czy kabelki trzeba przedłużać jakieś?
Kupię w końcu chyba zwykły zestaw okragłych ledów w halogeny.
Okrągłe - LED DRL
Które okrągłe lepiej świecą: 4LED czy 9LED?
wszystko zależy co chcesz osiągnąć.
jeśli tylko DRL, wpinasz się odpowiednio przewodami, jak podali koledzy wyżej.
jeśli chcesz zlikwidować błąd żarówki to rezystory...
przeczytaj jeszcze raz dokładnie wątek tu wszystko jest wyjaśnione.
Nie mam czujnika błędu żarówek, więc jedno odpada.
Chcę tylko wkomponować takie DRL w obudowe halogenu.
Czy przy zakupie muszę na coś zwrócić uwagę, czy wystarczą takie zwykłe 4LED z homologacja 70mm?
dobrze by było abyś kupił lampy z 3 przewodami
1.stałe napięcie po stacyjce (można znaleźć w komorze silnika)
2.sterowanie światłem pozycyjnym można wziąć z wiązki świateł mijania
3.masa
dwu przewodowe można też podłączyć, ale trzeba więcej roboty.(przekaźnik)
pewnie, że zwrócić uwagę:
czy nie zakłócają CB i nie są totalnym g....
oczywiście, że tak.
Ale co ty chcesz osiągnąć czymś takim?
Podłączyć jako przeciwmgielne?
To nie może świecić jako DLR, bo z nimi nie mogą świecić inne światła, poza tym brak homologacji - to już najmniej istotny temat
można zrobić tak by świeciły same halogeny :wink: a wówczas czym się różnią od dziennych :kox: jedynie brakiem nadruku na kloszu :wink:
no chyba ze ktoś wrzuci 8000K :wink:
ciekawy byłem czy za tak niską cenę żarówki będzie wywalać błąd. Wiem, że to dziadostwo, bo kto by wydawał stówę jeżeli dobre by były za dwie dychy
żeby błąd zniknął, MUSI BYĆ minimum 21 watowa żarówka lub 6 ♎rezystor 20W...
więc pomyślcie sobie jaki duży musiałby być radiator aby żarówki spełniały wymogi MCE
co ciekawe....do likwidacji błędu kontroli żarówek przy sprawdzaniu układu w momencie rozruchu samochodu, wystarczy nawet żaróweczka 10W jako ciągłość obwodu.
ale zapalenie jej jako światło przeciwmgielne już nie....
zastanawiam, się bo nie próbowałem, czy odłączenie zasilania świateł P/M z włącznika lub zmiana kodowania MCE
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-252/dzienne-okragle-4led-halogeny-250972/index4.html#post3154758
właśnie....niech ktoś sprawdzi bo ja mam już przerobione, i nie chce mi się grzebać w zderzaku.
zmienić kodowanie w MCE 09, zmieniając POKAZANĄ wartość na czerwono. jak przyjmie, odpiąć żarówkę i zobaczyć czy wyrzuci błąd.
w jednej z tych możliwości odłącza nam światła przeciwmgielne, PRZÓD i TYŁ (nie można włączyć włącznikiem świateł)
Coding
  • 0?xxx: Light Sensor
    • 0 = Light Sensor not installed
    • 1 = Light Sensor installed
    [*]0x?xx: Trailer Hitch
    • 0 = Trailer Hitch not installed
    • 1 = Trailer Hitch installed
    [*]0xx?x: Headlights
    • 0 = Halogen Headlights
    • 1 = Xenon Headlights
    [*]0xxx?: Country
    • 1 = Rest of World
    • 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    • 3 = USA
    • 4 = Canada
    • lub
    • 8 =
Sprostowanie.... z DRL mogą świecić inne światła np.pozycyjne jesli auto było zarejestrowane pierwszy raz przed 31grudnia 2009.... a z homologacją to sie zgodze bo "pieski" strasznie szybko sie nauczyli to sprawdzac( rzucają sie na kolana przed autem i patrzą):grin: .... ale juz nie potrafią lub zapominają jak one powinny sie wlączać, czy samoczynnie po przekreceniu kluczyka czy nie:wink:
Więc zamówiłem coś takiego w aluminiowej obudowie z wbudowanym automatem.
DRL 5 ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNE-J 2x4 LED OKRĄGŁE (3177499606) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jest tam tylko + i - do podłączenia. + mam podpiąć gdzieś przy lampie do kabla, który ma prąd przed przekręceniem kluczyka??
Musisz dac przekaźnik :)
