[ALL B7] zawias S-line czy jest?
czy na wlepce w bagazniku jest informacja o rodzaju zawieszenia?
chodzi oto,ze mam B7 S-line,ale bez prawdziwego przedniego zderzaka S-line (moze mam tylko jakis pakiet stylistyczny),
emblematy tak jak w S-line powinny byc sa,kierownica tez,ktos ostatnio powiedzial mi,ze nie mam zawieszenia S-line,
ale auto jest bardzo twarde,mam passata B5 ze sportowymi zoltymi sprezynami(fabrycznie)i audi jest twardsze.
jest na wlepce we wnęce na koło
co dokladnie powinno byc napisane,jakis konkretny symbol?
np.
[1BE] zawieszenie sportowe (alternatywne do zawieszenia S line)
[1BV/FC1] zawieszenie sportowe S line; obniżone o 20 mm i wzmocnione.
np.
mam 1BE,wiesz moze,czym to zawieszenie sie charakteryzuje?
np.
Kolego nie wiem, znalazłem Ci to na szybko za pomocą funkcji "szukaj"
napewno Ci pomoże :th:
ok :th:dzieki.[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2008, 21:56 _________________________________________________E4J S-line
1BE sports suspension/shock absorption-sportowe zawieszenie
1BV sports suspension/shock absorption-sportowe zawieszenie
FC1 customized installation-instalacja niestandardowa
ja mam na wlepce E4J i 1BE
czy przy zawiasie S-line na wlepce powinno byc dokladnie tak 1BV/FC1 lub 1BE/FC1,
czy moze te symbole maja byc osobno?
czy ktos,kto ma zawias S-line mogl by sprawdzic u siebie?
Było wiele razy na forum, wystarczy użyć opcji :szukaj:
1BA - standard
1BE - obniżone -20mm
1BV - obniżone -30mm
  • 10 miesięcy temu...
a ja znalazłem ten wątek i coś dopiszę :decayed:
Oootóż :
mierzyliśmy dwie identyczne B7mki (motory BDG) - jedna zawieszenie 1BA, druga 1BE.
Na oko wygląda prawie identycznie... zmierzone specjalistycznym przyrządem pomiarowym* i siedzą identycznie...
Porównaliśmy do B7mki (co prawda silnik 2.7tdi) z zawiechą 1BV i...
.. ta siedzi duuuużo nizej
Te dwie pierwsze B7mki różnią się datą produkcji chyba tylko kilkoma dniami czy tygodniami, przebiegi zbliżone. Więc trudno mówić o jakimś zmęczeniu materiału.
*) butelka po wodzie pana Mydlo
Albo bylo cos dlubane, albo przypadek... albo miala mniejsze kola niz pozostale B7mki :)
Widzialem mase 1BE, 1BV i z reguly stoja tak samo. Moje 1BV stoi tak samo jak 1BE lukasza [na tych samych kołach].
Trzeba by bylo mierzyc nowe auta (ktore maja sprawne amory), ktore sa tak samo obciazone (nawet wyposazeniem)
Wg mnie 1BE tak samo stoi jak 1BV :)
nic dłubanego, wszystko seria potwierdzona łetkom, ha !
1BE vs 1BV różniło się diametralnie na gołe oko, nie trzeba było używać specjalistycznego urządzenia pomiarowego
dokładnie :good:
Na spot w Kraku przyjechalo raz B7 S-line z zawiechą 1BV dało sie odrazu zauwazyc różnice ze stała nizej niz moje zawieszenie 1BE
