Wymiana zegarów z dodatkowymi wskazaniami aku i temp.oleju
Witajcie
Posiadam A4 1,8T quattro AEB z '96 roku, zegary są bez wskaźnika temperatury oleju i ładowania akumulatora.
Chciałbym posiadać te zegary i wiem że w przedliftach występowały takie zegary z wskaźnikami o których piszę.
Czy zamontowanie zegarów z dodatkowymi wskaźnikami wiąże się z jakimiś dodatkowymi operacjami po za demontażem i montażem zegarów?Czy trzeba coś dokładać?
Z góry dzięki za odpowiedź!
Pozdro Adam
w porządku zapoznam sie , tylko nie chodzi o zegary z fisem, mówiłem o zegarach bez fisa ale z wskaźnikami które opisałem!
czyli co, mówisz,ze w b5 były zegary bez fis'a,
z dodatkowymi wskaźnikami temp i napięcia??
nie wiedziałem ;)
EDIT: już się wywiedziałem, przepraszam za wprowadzanie w błąd.
pzdr.
assist
Z tego co się orientuję, to trzeba dołożyć czujnik temperatury oleju. We wskazanym wcześniej temacie jest wszystko na ten temat.
Natomiast według mnie, jeżeli chcesz zmieniać zegary, to już lepiej zmienić na takie z FISem.
Wymieniasz zegary na przedlifty ze wskaźnikami i dokładasz czujnik temperatury oleju w podstawę filtra oraz prowadzisz jeden przewódod czujnika do zegarów. To wszystko.
Immo jest poza zegarami więc ten problem ci odpada.
