przempu Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Witajcie Koledzy, szukam, szukam i nie mogę nic konkretnego znaleźć. Mam taką przypadłość: 1. silnik łapie temp. 90st do max 5km. 2. ogrzewanie działa wyśmienicie 3. niezależnie od temp. na zewnątrz, prędkości, włączonego ogrzewania etc nie ma żadnych zmian na wskaźniku temp. na zegarach. 4. auto nie pali więcej niż wcześniej i to tyle, co jest OK. Zauważyłem jednak, że ssanie jest dosłownie przez max kilka chwil, no może 3 min. Nie ma problemów z rozruchem niezależnie czy na ciepłym czy zimnym silniku. Nie sądzę, że tak szybko się rozgrzewa auto... Zrobiłem diagnostykę - jak podajecie w linku: http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031 i mam takie wyniki: NA ZIMNYM: z silnika (w grupie 007 nie mam żadnych wyników, więc wziąłem z 004) - 17st i 19st z deski: 12st wg tego, co pisze kolega to uszkodzony jest czujnik G2 NA CIEPŁYM (chwilę już auto stało): z silnika: 75st i 50st z deski: 75st wg tego, co pisze kolega to uszkodzony jest TERMOSTAT Zrozumiałbym to, jeśli coś byłoby nie tak: nie trzymanie temperatury, wahania temp w zależności od ruchu pojazdu etc. A tak jak piszę - auto uruchamia się normalnie niezależnie od temp, ssanie się włącza, szybko się nagrzewa, utrzymuje ją na odpowiednim poziomie. A może za "ssanie" odpowiada jeszcze jakiś inny czujnik. Czy Koledzy możecie powiedzieć jak we własnym zakresie mogę zdiagnozować co jest nie tak?? A może wiecie po prostu co jest nie tak... Wielkie dzięki za wszelką pomoc! przempu
Łukasz13 Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Ale masz jakis problem z tym że silnik chodzi tak krótko na podwyższonych obr.? To chyba raczej normalne, zauważ to że choć obr na zimnym silniku spadają do obrotów jałowych to i tak sterownik wzbogaca dawkę paliwa bo raczej nie dałoby się jechać.
melo102 Opublikowano 14 Listopada 2012 Opublikowano 14 Listopada 2012 Witam u mnie ssanie dziala jakies 2 min po nocy auto w garazu ok 15 stopni , nie widze problemu. ten sam motor
przempu Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor Opublikowano 14 Listopada 2012 Witajcie, Hmmm.... to fakt, że jakby coś było nie tak, to np by się dusił albo nie chciał przyspieszać... U mnie też jakoś max 2-3 min działa na podwyższonych obrotach - 1100-1200 i potem spada do 800-900. auto mam od niedawna i zdziwiło mnie to, że tak krótko, w porównaniu z innymi autami, którymi jeździłem, działa "ssanie", ale skoro piszecie, że Wy też tak macie, to znaczy, że ten typ tak ma cieszę się, bo myślałem, że coś nie tak jest z autkiem. pozdrowionka, przempu
