Wymiana siedzeń airbag
Witam mam taki mały problem po wymianie siedzeń chodzi o instalacje mam taki błąd airbag
z kablami był mały problem to znaczy u mnie do airbag szły dwa kable w żółtej kostce i brązowy osobny a w tych siedzeniach idą razem trzy kable , u pasażera w nowym siedzeniu to już całkiem inaczej jest niebieska kostka mała i idzie na środku do siedzenia chyba to jest do maty zajętości a do airbagu idzie inna kostka kwadratowa i nie wiem czy coś źle podłączyłem czy trzeba podpiąć ten brązowy kabelek do airbagu do brązowego
kostka jaśka jest żółta , jeśli ma inny kolor to coś było kombinowane , luknij jak masz kolory w kostce w fotelu kierowcy i tak samo podłącz pasażera:wink:
no własnie jest spoko podłączone tylko ze u pasażera jest już inna kostka ale tak samo podpięta czyli jedynka do jedynki itp i tu moje pytanie czy airbag moze miec inna rezystancje. w starych siedzeniach zółta kostka miała dwa kable i brązowy osobno ma ktoś rozpiskę przewodów airbag
brązowy to dodatkowa masa która nie jest potrzebna
Czyli może być coś zamieszane w kostkach ?do airbagu bo tylko tam mogłem sie pomylić trzeba wsiąść miernik i posprawdzać i to jest błąd od strony kierowcy ?
no własnie dzięki tak myślałem czy tzn jak można sprawdzić airbag czy jest sprawny
Airbag na pewno masz sprawny, co do błędu jest to wina przewodu do tej żółtej wtyczki w fotelu kierowcy. Każde jej rozłączenie powoduje że się wyrabia i nie łączy później. Walczę z tym od roku i w ASO mają zestaw naprawczy za jedyne 350 zł. Wymieniają wiązkę na nową lutowaną na stałę :) Chyba, że sam to sobie zrobisz :)
Witam koledzy temat do zamknięcia w kostce od airbagu był kawałek plastiku i nie łączyło na szczęście
