Nie odpala , POMOCY !!!
KYLOMC
Witam mam poważny problem otóż wczoraj wybierałem sie do roboty a tu zonk silnik nie chce odpalić tzn kreci rozruch i silnik tez kreci , pompa paliwa działa .co to może być ? Może ktoś coś podobnego miał :)a vag nic nie pokazuje....
Ja mam teraz podobną sytuację w ADP :/ Wymieniłem płyn chłodniczy i nie odpala.. Pompa chodzi iskra jest.. Nawet próbowałem PLAKIEM do dopływu powietrza psiknąć i odpalić ale też kicha..
sprawdz wszystkie bezpieczniki na poczatek potem kostki pod maska moze ktoras sie wypiela. nie masz czasem wody w komp?
Więc panowie ....po dzisiejszym sprawdzeniu stwierdziłem ze dostaje za dużo paliwa bo świece były zalane a iskra jest po wysuszeniu świec i odłączeniu listwy paliwowej silnik odpalił ,czy to moze byc regulator paliwa ?
A przy porannym kręceniu było czuć wahe z wydechu??? Sprawdź czy w cienkim wężyku od regulatora nie pojawia się benzyna- jak tak to regulator przepuszcza :wink:
jak kręcę to czuć wache ... odłączyłem ten przewód a tam sucho nawet przy kręceniu , a jak go zatkam to co wtedy się stanie ? ludzie co to może być ze tak zalewa
Albo wymień ten wężyk na przeźroczysty i wtedy zobacz czy waha na lewizne do kolektora nie leci przy odpalaniu i podzczas pracy silnika. Miałem już raz ziomka co mi mówił że sucho a przez węzyk było widać jak zalewa.
nowość ,poszedłem na całość odłączyłem pompę paliwa z bezpiecznika i wyjęciem filtra powietrza (ITG) ... Szok odpalił !!!ale po paru sek zgasł oczywiście z powodu ze pompa nie działa :) wpiełem bezpiecznik pompy (bez filtra pow.) odpalił i pracował cały czas .i mam pytanie czy filtr gąbkowy tak sie zapchał ze nie było tlenu ? będę musiał go dokładnie wyczyścić ostatnio puł roku temu go myłem , a i jak odpaliłem to troche sie zadymiło na biało to znak ze dobrze był zalany ?
tak za duzo poszlo paliwa na kolektor. dobrze go wymyj (filtr) powinno byc dobrze. ale glupio ze tak o z nienacka nie chce palic.
nie wiem czemu tak nagle teść go odpalał z rana i było ok a wieczorem kaplica
a wtryski ci nie leją może już się ich żywot skończyń ??:) Zobacz czy mgiełkę rozpulają delikatną czy nie zobacz jeszcze filtr powietrza.
juz kolego pisałem ze jak odłączyłem filtr silnik zaczoł pracować
Ja obstawiam że wali wahą a to że bez filtra pow. zapala to tylko przez to że dostał więcej tlenu potrzebnego do przetrawienia tego paliwa. Regulator paliwa albo wtryskiwacze.
ale jak filtr jest przytkany to sterownik dawał więcej paliwa i tak pewnie go zalewało ?
Skoro tak sądzisz to ok :grin: temat do zamknięcia :naughty:
spokojnie :) poobserwuje go jeszcze trochę
---------- Post dopisany 22-11-2012 at 13:00 ---------- Poprzedni post napisany 19-11-2012 at 17:20 ----------
minęła połowa tygodnia jak na razie jest wszystko w porządku :) miał ktoś taki przypadek ze filtr itg tak się zapchał ze powietrza nie dawał ?
Witam :decayed: mam podobny problem z moją Audiolą. Aktualnie jestem po wymianie rorządu,pompy paliwa,kabli,świec itd jednak problem nie znikł...Dalej na zimnym silniku nie chce palić. Mało tego gdy już raczy zaskoczyć pali tak jakby na dwa gary do czasu gdy się nie nagrzeje czyli około 40 st,wtedy już jest ok bynajmniej było bo ostatnio zaczął mi szarpać silnikiem i na lpg i benzynie. Przy rozruchu strasznie śmierdzi wahą. Regulator też niby ok. Minęły objawy? Pozdrawiam
