Czujnik temperatury wewnętrznej
Witam serdecznie. Panowie poda mi ktoś numer katalogowy do czujnika temperatury który znajduje się w desce rozdzielczej? Chodzi mi konkretnie o ten zaznaczony na zdjęciu.A może o kwestia samego silniczka?
<br /><br />
Mam z nim problem ponieważ po postoju pokazuje np dziś temp. 16 st. a Jak jadę w dłuższą trasę to pokazuje nawet 42 st. I wtedy nie grzeje tylko leci chłodne powietrze z kratek mimo że w aucie jest chłodno. Temperatury odczytane z kodów klimatronica. Zero błędów na Vag-u.
Jak narazie zrobiłem małą izolacje między radiem samochodowym a tym czujnikiem i zobaczę czy będzie poprawa.
Dodam że czujnik w podsufitce pokazuje niższą temperaturę- wydaje sie odpowiednią.
  • 4 miesiące temu...
A jak to jest że niektórzy piszą że od tego czujnika g56 odchodzi wężyk którym jest zasysane powietrze? Ja takiego wężyka nie mam u siebie.. Są dwa rodzaję tych czujników?
Z tego co pamiętam wężyk był w starych panelach przed liftowy, gdzie silniczek zasysający powietrze był poza panelem.
