Błędy w skrzyni
Panowie mam problem, może ktoś pomoże, a mianowicie mechanik wymieniał mi nagrzewnice(wyjmowanie deski itp.), po złożeniu wszystkiego skrzynia przeszła w tryb awaryjny i nie da się usunąć błędów , wypluło błędy 01044 i 01196, może ktoś podpowie jak te błędy usunąć ( jeśli się da) , z góry dziękuję za podpowiedzi
jak po demontażu deski to się pojawiło to może nie podłączył lub uszkodził przewody elektryczne od wybieraka albo jakąś inną wiązkę bo z błędów wynika że to jakiś błąd transmisji. Ewentualnie mógł paść sterownik od skrzyni (jakby co mam gdzieś taki) bo nie wydaje mi się że coś złego jest ze samą skrzynia. Raczej jakaś kabelkologia;)
a wystarczy taki sterownik tylko podmienić jeśli padł, czy trzeba go kodować ?
Jak są walnięte kabelki to wymiana sterownika nie pomoże. Jak sterownik- to wymiana powinna pomóc bez żadnego kodowania. Looknij pod fotel pasażera pod wykładzinę czy w skrzynce na sterownik nie ma wody (czasem tam się zbiera i sterownik głupieje)
jest tam sucho zaglądałem tam wczoraj tez mi się wydaje ze to jakaś kabelkologia i nie wiem czasem czy nie trzeba będzie znowu deski zwalać :facepalm:
