meserter Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Witam, chodzi o ten czujnik w panelu sterowania zaznaczony na zdjeciu http://s10.postimage.org/wru985yr9/DSC07749.jpg Mam z nim problem ponieważ po postoju pokazuje np dziś temp. 16 st. a Jak jadę w dłuższą trasę to pokazuje nawet 42 st. I wtedy nie grzeje tylko leci chłodne powietrze z kratek mimo że w aucie jest chłodno. Temperatury odczytane z kodów klimatronica. Zero błędów na Vag-u. Jak narazie zrobiłem izolacje między radiem samochodowym a tym czujnikiem i zobaczę czy będzie poprawa żeby wykluczyć nagrzewanie sie radia. Dodam że czujnik w podsufitce pokazuje niższą temperaturę- wydaje sie odpowiednią. Co mogło sie zepsuć? Czujnik? Silniczek ? Można to jakoś samemu naprawić? Jakie Wy macie wskazania na tym czujniku? Można kupić sam czujnik z silniczkiem? ---------- Post dopisany 18-04-2013 at 10:44 ---------- Poprzedni post napisany 20-11-2012 at 13:51 ---------- A jak to jest że niektórzy piszą że od tego czujnika g56 odchodzi wężyk którym jest zasysane powietrze? Ja takiego wężyka nie mam u siebie.. Są dwa rodzaję tych czujników? ---------- Post dopisany at 18:12 ---------- Poprzedni post napisany at 10:44 ---------- Ok domyśliłem się że te wężyki były zapewne w starszych wersjach. U mnie powietrze wpada wprost na czujnik. Ale mam inny problem. Czemu ten czujnik G56 na desce rozdzielczej pokazuje zawsze o jakieś 6 stopni wiecej niż czujnik w podsufitce... Kupiłem inny panel (używany) i jest to samo. Przez to mój klimatronik wariuje. Ale grzeje tylko do pewnego momentu i przestaje. Można jakoś zmienić wskazania tego czujnika? (dodam że silniczek zasysa do niego powietrze). Jak zwilżę ten czujnik to temperatura na chwile spada. A później znowu wzrasta. Więc jest sprawny, tylko czemu pokazuje temp. dziś np 31st?? a ten
