Kontrolka check engine
Witam, zauważyłem że w mojej b6-stce po przekręceniu zapłonu nie zapala się check engine, czy to normalne czy może ktoś celowo ją uszkodził? W waszych autkach zawsze po przekręceniu zapłonu się pojawia? dodam że wszystkie inne zapalają się na krótką chwilę i prawidłowo gasną.
Witam.U mnie też się nie pojawia.Z tego co wiem w dieslach ona nie jest aktywna,działa tylko w wersjach benzynowych-poprawcie mnie jeśli się mylę.
Dawid u ciebie nie ma kontrolki check ,była dopiero od 2003r ,Jarek check jest i w dieslu i benz ,sprawdź czy masz żarówkę bo pewnie ktoś nie mógł go zgasić i wyjąl żarówkę
Ja mam diselka i u mnie się pojawia po przekręceniu kluczyka po paru sekundach gaśnie. :wink:
tak jak napisałem w dieslu check jest od 2003 roku
A mi chodziło o ten cytat .(((Z tego co wiem w dieslach ona nie jest aktywna))) czytać :wink:
Kontrolka check engine jest w modelach z 2002r jak i tych z 2001r, ale zapala się od 2003r podczas uruchamiania pojazdu... Temat na forum był poruszany, wystarczyło poszukać... Dawid jeśli masz VAGa zrób test wskaźników i zobaczysz co jest z kontrolką.
Tak zrobię dzieki koledzy za pomoc.
kolego co z tego że jest kontrolka poniżej rocznika 2003 ,kolega Dawid pytał czy zapala się przy przekręceniu zapłonu ,odpowiedź brzmi " nie"
A co ja niby napisałem w swojej wypowiedzi ?
