Czy to czujnik położenia wału?
Witam,
mam problem z silnikiem 1,6ALZ. Otóż w momencie rozgrzewania silnika przy temperaturze 70-80 stopni silnik traci moc czasami gaśnie, potem trudno go odpalić. Po podłączeniu vaga pokazuje uszkodzony czujnik położenia wału.
1.Czy temperatura może mieć wpływ na działanie tego czujnika?
2. Gdzie znajduje się ten czujnik w silniku ALZ?
zdejmij obudowę rozrządu górną powinien być obok paska
temperatura raczej na ten czujnik nie ma wplywu bo sie raczej nie nagrzewa. za to by odpowiadal czujnik temp wody.
U mnie było tak, że jak silnik trochę rozgrzany to gorzej palił a później już w ogóle. Winowajca? G28 aka czujnik położenia wału.
Witam,
dziękuje za szybką odpowiedź, też stawiam na czujnik położenia wału G28, chce się tylko upewnić. Może orientujecie się gdzie go znajdę na moim silniku, bo za górną obudową paska rorzadu jest czujnik położenia wałka rozrządu.
Szukaj na dole silnika gdzieś w okolicy filtra oleju - objawy masz typowe, że im silnik bardziej ciepły tym większe problemy.
W okolicy filtra oleju powinien być gdzieś przy kole zamachowym.
Dzięki za info, macie dostęp do numeru katalogowego tego czujnika?
Czy oto Ci chodzi?
w ADR 1.8 znajduje się pod filtrem oleju
ja też obstawiam czujnik. sam to przerabiałem.
Witam, wczoraj zdemontowałem uszkodzony czujnik (był pod filtrem oleju-szara wtyczka). Znalazłem numer oryginalny 0281002223. Zamówię czujnik i napisze jak po montażu.
pozdrawiam
no i jak pomogło??
Witam,
montaż czujnika przewidziany na czwartek, kupiłem oryginał 200zł trochę bolało;). Dam znać po montażu.
Tomek...To podaj ten numer tego czujnika co kupiłeś bo ten co podałeś (0281002223)nie wchodzi nigdzie :eusathink:
Ja jak miałem uszkodzony czujnik położenia wału to auto wcale nie chciało zapalić, jakby nie dochodziło paliwo. Jestem ciekawy czy to rzeczywiście czujnik położenia wału w Twoim przypadku
Jestem pewien, że to G28 :hi:
  • 4 tygodnie później...
Witam,
po wymianie czujnika położenia wału G28 wszystko się uspokoiło, silnik pracuje równo jak na razie wszystko ok.
pozdrawiam
Witam,
To jest nr spisany z przewodu z czujnika i w googlach wchodzi 0281002223 lub 0 281 002 223
